Lizenzverwaltungstool starten mit Aufrufparameter
Das Lizenzverwaltungstool dient zur Eingabe der zur Aktivierung notwendigen Daten wie Servername und Aktivierungsschlüssel, oder auch zum Ein- und Auschecken von Lizenzen oder zur Überprüfung der Aktivierungsstände.
Darüber hinaus kann man durch Aufruf des Lizenztools auch direkt Eingaben ändern, indem man Aufrufparameter mitgibt.
Auf diese Weise lassen sich Aktivierungsschlüssel, Servername oder Proxydaten ändern. Aber auch Lizenzen können damit ein- oder aus ausgecheckt werden.
Die Syntax dafür lautet :
licensetoolcmd.exe command [command-options-and-arguments]
Hier ein paar übliche Beispiele:
   Ändern des Servernamens auf "selectserver.bentley.com":
   licensetoolcmd configure /setting:selectserver /value:selectserver.bentley.com
Importieren einer Lizenzdatei im XML Format:
licensetoolcmd import /file:c:\LicenseFile.xml
Auschecken einer Lizenzdatei:
licensetoolcmd checkout /productid:1000 /productversion:8.11.7.443 /email:username@company.com
Auflisten der aktuellen Konfiguration:
licensetoolcmd status
Weitere Beispiele und alle Optionen können Sie hier unter diesem Link erhalten:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/license-tool-command-line-options.aspx
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Support
