| Nowości i zmiany w AutoPIPE® |
Poniższy opis przedstawia nowe elementy i ulepszenia w wersji AutoPIPE CONNECT Edition12.08.03.015.
| Wymagania programu AutoPIPE® |
| Produkt | AutoPIPE |
| Wersja | v.12.08.03.015 |
| Jezyk |
Polski |
| PCF Translator | v1.2.3.015 |
| STRAIT | v6.0.0.16 |
| ADL2NTL | v1.0.0.22 |
| Nozzle | v8.11.8.38 |
Do instalacji produktu wymagany jest napęd CD-ROM lub dostęp do sieci Internet. Minimalna konfiguracja systemu wymagana do instalacji:
| System operacyjny | Microsoft Windows 8 Professional lub nowszy Microsoft Windows 8.1 Professional lub nowszy (z aktualizacją KB2919355 Update) Microsoft Windows 10 Professional lub nowszy |
| .NET Framework |
4.7.2 |
W trakcie instalacji za pomocą instalatora zarówno program, jak i wymagane komponenty zostaną zainstalowane automatycznie. Zawartość pakietu Desktop Prerequisite Pack:
Minimalny zalecany profil komputera, na którym ma być uruchomiony program AutoPIPE, jest następujący:
| Procesor | Intel Pentium IV lub szybszy. |
| Pamięć | Zalecana: 4 GB Większa ilość pamięci prawie zawsze powoduje wzrost wydajności - zwłaszcza podczas opracowywania większych modeli. |
| Dysk twardy | 4 GB wolnego miejsca na dysku (nie uwzględnia wymagań dotyczących miejsca zajmowanego przez punkt przywracania). |
| Karta graficzna | Standardowa karta graficzna z obsługą grafiki 3D OpenGL. |
| ProjectWise |
ProjectWise Server 10.00.03.299 with ProjectWise Explorer 10.00.03.453, |
| OpenPlant Isometrics Manager |
Connect Edition Update 10 - 10.10.00.71 Note: Użytkownicy mogą używać OpenPlant Isometrics Manager (OPIM) do przeglądania rysunków izometrycznych utworzonych przez AutoPIPE bez uprawnień do OPIM, pod warunkiem, że są one otwierane z wnętrza AutoPIPE. Bezpośrednie uruchamianie i korzystanie z OPIM bez nabytego uprawnienia powoduje rejestrowanie wykorzystania i może prowadzić do naliczania opłat. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji. |
| Przeglądarka PDF | Adobe Acrobat Reader 7.0 lub nowsza |
| Pobieranie i instalacja |
Więcej informacji na temat pobierania i instalowania programu AutoPIPE można znaleźć w dokumencie AutoPIPE Quick Start Guide (..\Documents\Quickstart_AutoPIPE.pdf) for more information on downloading and installing AutoPIPE.
Aby zakończyć proces licencjonowania, musisz mieć odpowiednie role przypisane przez Administratora twojego konta. Jeśli nie przydzielono Ci tych ról, będziesz musiał uzyskać nazwisko swojego administratora witryny, składając zgłoszenie serwisowe na stronie http://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport.
W przypadku problemów z zalogowaniem się na konto Bentley należy skontaktować się z firmą Bentley pod numerem 1-800-BENTLEY (1-800-236-8539). Poza Stanami Zjednoczonymi +1 610-458-5000.
Uwagi dotyczące sieci - Dyski sieciowe są obsługiwane tylko w zakresie przechowywania plików danych.
- Oprogramowanie AutoPIPE musi być zainstalowane na lokalnym komputerze roboczym klienta.
- Pliki danych AutoPIPE (*.DAT) muszą być dostępne w trybie pełnego odczytu/zapisu, aby mogły być otwierane i edytowane.
| Aplikacje dołączone do pakietu instalacyjnego |
AutoPIPE Standard, AutoPIPE Advanced, AutoPIPE Nuclear oraz dodatki są instalowane z jednego pliku wykonywalnego.
| Dokumentacja |
Program Help: Szczegółowe informacje na temat funkcji programu można uzyskać bezpośrednio w danej aplikacji, wybierając polecenie Pomoc lub naciskając przycisk Help w dowolnym oknie dialogowym aplikacji. Zapoznaj się z pomocą programu, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. W folderze Supplemental Documentation (Bentley AutoPIPE>Supplemental Documentation) pliku pomocy (autopipe.chm), znajdują się dokumenty w formacie PDF tj. How To, Tutorial i Reference Information.
Tutoriale: Dokumentacja aplikacji AutoPIPE jest dostępna w trybie online w formacie PDF firmy Adobe. Pliki są dostępne w menu Pomoc. Wszystkie dokumenty można przeglądać, przeszukiwać lub drukować za pomocą przeglądarki Adobe Acrobat Reader. Informacje i sposób pobrania BEZPŁATNEJ kopii programu Adobe Acrobat Reader można uzyskać pod adresem http://www.adobe.com/.
Zdecydowanie zalecamy użycie najnowszej wersji programu Adobe Acrobat Reader.
| Normy rurociągowe |
Ta sekcja zawiera listę norm rurociągowych, obsługiwane wydania norm oraz wersje licencji AutoPIPE (Standard, Advanced lub Nuclear), w których są obsługiwane te normy.
| Norma rurociągowa | Opis |
| B31.1 Power | Rurociągi energetyczne |
| B31.3 Process Piping | Rurociągi procesowe |
| B31.4 Liquid Trans. | Systemy transportu cieczy tj. przenzaczone dla węglowodorów, ciekłego gazu ziemnego, bezwodnego amoniaku i alkoholi |
| B31.8 Gas Trans. & Dist. | Systemy rurociągowe do przesyłu i dystrybucji gazu |
| EN 13480 | Europejska Norma Rurociągowa dla metalowych rurociągów przemysłowych |
| Ogólne | Ogólne zasady obliczeń wytrzymałościowych rurociągów |
| ASME B31J |
Współczynniki intensyfikacji naprężeń, współczynniki podatności i współczynniki naprężeń długotrwałych stosowane w analizie rurociągów wg norm B31 |
AutoPIPE Advanced zawiera wszystkie normy dostępne w wydaniu AutoPIPE Standard oraz wymienione poniżej normy.
| CSA-Z662 | Canadian Standards Association, Oil and Gas Pipeline System |
| CSA-Z662 Offshore | Canadian Standards Association, Offshore Steel Pipelines |
| BS 806 | Projektowanie i budowa instalacji rurociągów stalowych do i w połączeniu z kotłami na lądzie |
| BS 7159 | Projektowanie i budowa systemów rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) dla pojedynczych instalacji lub obiektów |
| SPC-2 | Swedish Piping Code, Method 2 |
| TBK5-6 | General Rules for Piping, The Norwegian Pressure Vessel Committee |
| STOOMWEZEN | Dutch Piping Rule D1101 of the Rules for Pressure Vessels |
| DNV Offshore | Det Norske Veritas, Przepisy dotyczące rurociągów podmorskich |
MITI 501 3-1980 | MITI 501 Class III Piping Code |
| KHK | KHK E 012 Piping Code, Seismic Level 1 or 2 (Seismic Level 2 requires a KHK 2 Add-On license) |
| RCC-M | Francuska norma dotycząca rurociągów dla przemysłu energetycznego |
| SNCT | Francuska norma rurociągowa dla przemysłu procesowego |
| SNIP Russian 2.05.06-85 Oil & Gas | Rosyjska norma SNIP dotycząca rurociągów dla przemysłu oil & gas |
| ISO 14692 | Przemysł naftowy i gazowy - Rury z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) |
| B31.4 Offshore | Morskie systemy rurociągów transportu mediów płynnych |
| B31.8 Offshore | Morskie rurociągi przesyłowe gazu |
| B31.12 Hydrogen Industrial Piping | ASME B31.12 Hydrogen Pipelines (Section IP) |
| B31.12 Hydrogen Pipelines | ASME B31.12 Hydrogen Pipelines (Section PL) |
AutoPIPE Nuclear zawiera wszystkie normy dostępne w AutoPIPE Standard, AutoPIPE Advanced oraz wymienione poniżej normy.
| ASME NB Nuclear | Przepisy budowy elementów elektrowni jądrowych - przepisy dotyczące kotłów i zbiorników ciśnieniowych; Division 1, Subsection NB, Class 1 Components |
| ASME NC Nuclear | Przepisy budowy elementów elektrowni jądrowych - przepisy dotyczące kotłów i zbiorników ciśnieniowych; Division 1, Subsection NC, Class 2 Components |
| ASME ND Nuclear | Przepisy budowy elementów elektrowni jądrowych - przepisy dotyczące kotłów i zbiorników ciśnieniowych; Division 1, Subsection ND, Class 3 Components |
| JSME PPC Nuclear | JSME S NC1: Przepisy dotyczące projektowania i budowy elektrowni jądrowych, rurociągi klasy 2 |
| Jak aktywować licencję AutoPIPE® |
Usługa uprawnień subskrypcji to nowy model licencji firmy Bentley, zapewniający zwiększone bezpieczeństwo i lepszą optymalizację wartości subskrypcji Bentley. Została zintegrowana z systemem zarządzania tożsamościami (IMS) firmy Bentley oraz z platformą technologiczną Bentley CONNECT, aby umożliwić zgłaszanie wykorzystania niemal w czasie rzeczywistym, zapewnić lepsze przesyłanie ostrzeżeń użytkownikom i możliwości administracyjne administratorom licencji w organizacji. Nie tylko zapewnia to więcej opcji monitorowania i zarządzania wykorzystaniem licencji, ale dostarcza nowe, zaawansowane funkcje licencjonowania ulepszające cyfrowe procedury.
Dzięki usłudze Subscription Entitlement Service wszyscy użytkownicy muszą być zarejestrowani w systemie zarządzania tożsamością (IMS) firmy Bentley i zalogować się do klienta CONNECTION, aby uzyskać dostęp do aplikacji Bentley. Aktywacja produktu będzie realizowana poprzez CONNECTION Client z ważnym identyfikatorem IMS twojego konta. Logowanie zastępuje tradycyjny klucz aktywacyjny, oferując większe bezpieczeństwo, ponieważ administratorzy mogą kontrolować który użytkownik ma dostęp do oprogramowania Bentley. Uprawnienia licencyjne są przydzielane i zarządzane za pośrednictwem usługi zarządzania uprawnieniami usługi uprawnień subskrypcji. Po zalogowaniu do CONNECTION Client-a użytkownicy mogą także uzyskać dostęp do projektów organizacji, aktualizacji oprogramowania, otrzymywać odpowiednie powiadomienia i śledzić użycie oprogramowania.
Usługa uprawnień subskrypcji zapewnia nowe powiadomienia o ostrzeżeniach, które mogą być konfigurowane przez administratorów licencji w organizacji, aby informować użytkowników w przypadku osiągnięcia ustalonego progu wykorzystania. Te powiadomienia zaalarmują użytkowników, że jeśli będą kontunuować pracę z programem, zostanie to zaliczone w poczet licencji czasowych. W tej sytuacji użytkownik może wybrać zakończenie pracy z aplikacją zanim licencja zostanie wykorzystana lub potwierdzić, że może zostać wygenerowana licencja czasowa, a następnie kontynuować uruchamianie aplikacji, w zależności od wyborów i ustawień administratora.
| Historia błędów |
The following outline identifies all major errors fixed in Release of AutoPIPE v12.8.3.
| Prawa autorskie |
INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH
Bentley, logo "B", AutoPIPE, MicroStation, ProjectWise, SELECT i MDL są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated albo jednej z jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych będących w całości jej własnością. Inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
© 2022, Bentley Systems, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Obejmują oprogramowanie, formaty plików oraz prezentacje audiowizualne; mogą być one wykorzystywane wyłącznie na podstawie odpowiednich umów licencyjnych; zawierają poufne i zastrzeżone informacje firmy Bentley Systems, Incorporated, oraz/lub stron trzecich, które chronione są prawami autorskimi oraz przepisami dotyczącymi tajemnicy handlowej i nie mogą być przekazywane lub w jakikolwiek sposób udostępniane bez odpowiedniej autoryzacji.
Pełne informacje dotyczące praw autorskich można znaleźć w produkcie, wybierając opcję Pomoc > Informacje.
Kopia umowy licencyjnej użytkownika końcowego o nazwie "EULA.pdf" znajduje się w folderze "AutoPIPE CONNECT v12" w folderze z instalacją produktu. Domyślnie jest to lokalizacja "C:\Program Files (x86)\Bentley AutoPIPE CONNECT v12".
Główna siedziba firmy Bentley Systems, Incorporated |
Bentley EMEA Bentley Systems International Limited |
Bentley Asia Bentley Systems (Beijing) Co., Ltd. |
AutoPIPE CONNECT Release Notes (10.00.xx.xx - higher)
How do I download, install, and license AutoPIPE?
