|   | Producto(s): | Structural Enterprise Setup Wizard |  |
|   | Versión(s): | N\A |  |
|   | Entorno: | Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit,Windows 8 |  |
|   | Área: | N/A |  |
|   | Subárea: | N\A |  |
He comprado recientemente una licencia Estructural Enterprise; ¿cuáles son los productos que necesito para descargar?
Antecedentes
En agosto de 2016 lanzamos el asistente de configuración estructural Empresa para que sea más fácil identificar los productos en la Licencia SEL y para ayudar en la descarga e instalación de los productos necesarios. Para más detalles ver.
Asistente para la instalación de Enterprise estructural
La instalación para cada uno de los productos que comprenden la licvencia Estructural Enterprise se pueden ejecutar por separado. No es necesario instalar todos los productos, y el orden de instalación no debería importar.
Una lista de los instaladores que se ejecute se enumeran a continuación:
1) V8i (x64 RAM Structural System Inglés) (o CONEXIÓN edición)
Comentarios: Este es un instalador que instala todo el conjunto del sistema estructural RAM: RAM Modeler, RAM Steel, RAM Frame, RAM Concrete, and RAM Foundation.
2) V8i (x64 RAM Concept Inglés) (o CONEXIÓN edición)
Comentarios: Este es un instalador que instala tanto RAM Concept y el módulo de post-tensión.
3) V8i (x86 RAM Conexión Inglés) (o CONEXIÓN edición)
Comentarios: Esto instalará tanto la versión independiente de conexión RAM, así como la versión que se puede utilizar dentro de la RAM.
4) Elementos de RAM V8i (Inglés) x 86
5) STAAD.Pro V8i (Inglés) x 86
Comentarios: Este instalador incluye todos los códigos de diseño, el módulo de análisis avanzado, y Sectionwizard STAAD.beava.
6) V8i (x86 STAAD Fundación Inglés Avanzado) (o CONEXIÓN edición)
7) Microstran (Inglés) x 86
Comentarios: Este instalador incluye todos los niveles (básico, Pro, Advanced) y códigos de diseño.
8) Limcon (Inglés) x 86
Comentarios: Este instalador incluye todos los códigos de diseño.
9) V8i (x64 sincronizador estructural Inglés) (o CONEXIÓN edición)
Comentarios: Esto también es conocido como ISM; se debe instalar para ISM interoperabilidad a estar disponible en otros productos.
Tenga en cuenta, asegúrese de descargar las dependencias. En cualquier caso en que la dependencia tiene tanto x86 (32 bits) y x64 (64 bits) de la arquitectura para el mismo archivo, descargue el uno que coincida con la arquitectura del sistema.
La licencia Estructural Enterprise trabaja con cualquiera V8i o CONNECT generación de productos y se puede mezclar y combinar, pero en general, recomendaría el uso de la última edición CONNECT cuando estén disponibles.
Vea también
Artículo Original en Inglés
|   | Autor Original: | Carlos De la Torre |  |
