Управление контактами для выполнения
Контактное лицо для выполнения – это лицо в Организации, которое получает от Bentley уведомление о любой новой или обновленной лицензии/праве. Описанный ниже процесс является частью нового интерфейса управления пользователями, который стал доступен в конце августа 2020 года.
  1. На главном экране "Управление учетной записью пользователя" нажмите "Контакты для выполнения".
  2. Чтобы отправить пользователю исполнительные документы для всех стран, нажмите на значок "Добавить", выберите пользователя из списка и нажмите "Добавить глобальный контакт".
    *Обратите внимание: Организация может иметь только 10 контактов для выполнения.  Тем не менее, если во время перехода с предыдущей системы управления пользователями в списке насчитывалось более 10 контактов, будут включены все существующие контакты.  Если в настоящее время в списке присутствует менее 10 контактов, предельное количество контактов будет равно 10.
  3. Чтобы отправить пользователю исполнительные документы для конкретной страны, выберите пользователя из списка, выберите страну из списка и нажмите "Добавить контакт".
