如果您写过MDL程序的话,应该听说甚或使用过文件位置(File Position)这个重要概念。比如如下大量的MDL C函数都需要用到这个参数:
UInt32 mdlElement_getFilePos (int type, DgnModelRefP *pModelRef); UInt32 mdlElement_getHeaderFilePos (UInt32 filePos, DgnModelRefP modelRef); int mdlElement_read (MSElementP pElement, DgnModelRefP modelRef, UInt32 filepos); UInt32 mdlElement_rewrite (MSElementP newElem, MSElementP oldElem, UInt32 filePos); UInt32 mdlElmdscr_read (MSElementDescrH elemDescrPP, UInt32 filePos, DgnModelRefP modelRef, int expandSharedCells, UInt32 *readFilePos); UInt32 mdlElmdscr_readToMaster (MSElementDescrH elemDescrPP, UInt32 filePos, DgnModelRefP modelRef, int expandSharedCells, UInt32 *startFilePos); UInt32 mdlElmdscr_rewrite (MSElementDescrP newElemDscr, MSElementDescrP oldElemDscr, UInt32 filePos);
文件位置是DGN文件中元素(Element)的一个属性,这个概念从V7DGN到V8DGN发生了根本性的变化,从V8i到CE又发生了一次变化。如果您的老代码是基于这个概念开发的,那升级起来会带来许多问题。
在V7DGN(即软件版本MicroStation 7.1以及之前的非常老旧的那些版本)时代,文件位置确实表示一个元素在DGN文件中的物理位置,文件开头位置为0,如果第一个元素有1K大小的话,则第二个元素的文件位置就是1K(由于第一个元素是从0开始计数的,所以第二个元素的位置是1K而非1K+1),以此类推。
到了V8DGN(即软件版本MicroStation V8开始直到今天的MSCE各版本)时代,DGN文件的格式被重新定义。文件位置仅仅表示一个元素在DGN文件中的位置索引,一般的图形元素从4000000开始计数,下一个元素的文件位置为4000001。从MSV8.0(即08.00.xx.xx)到MSV8i(即08.11.xx.xx)各版本中文件位置都能直接在元素属性对话框中显示出来,如下图是在MSV8i中查得的一个元素的文件位置属性:
从上图可以看出,一个复杂元素(此处为一个复杂形元素)的复杂头拥有一个独立的文件位置4001070,其下的三条线元素也都拥有单独的文件位置,它们分别是4001071、4001072、4001073。
但是,用MSCE打开这个DGN文件的话,我们无法从属性对话框中看到这个File Position属性了。用老式的键入命令Analyze Element在MSCE中分析这个复杂形元素的话,得到如下图所示结果:
我们不难发现,在MSCE中的元素虽然还有这个文件位置属性,但对于复杂元素来说,复杂头元素及其所有的子元素都拥有相同的一个文件位置值。如果你的旧代码是基于文件位置在读复杂元素中的子元素的话,那这样的代码在MSCE下必然出错。我改写了如下四个函数(fooElement_read、fooElement_rewrite、fooElmdscr_read、fooElmdscr_rewrite)帮助您升级V8i之前的旧代码到MSCE新代码。
//MSCE filePos concept changed dramatically, a complex element header and all its components share a same filePos,
//So read element from a filePos+offset doesn't work anymore.
struct MyStruct
UInt32 offset;
MSElementP pEl;
MSElementDescrP pEd;
int traverseFunc(MSElementP pEl, void *params, int Operation, UInt32 offset, MSElementDescrP pEd)
MyStruct* pMyData = (MyStruct*)params;
if (pMyData->offset == offset)
pMyData->pEl = pEl;
pMyData->pEd = pEd;
return !SUCCESS;
return SUCCESS;
void fooElement_read (MSElementP pEl, DgnModelRefP modelRef, UInt32 filePos, UInt32 offset)
if (0 == offset)
mdlElement_read(pEl, modelRef, filePos);
return;
MyStruct myData;
MSElementDescrP edP = NULL;
mdlElmdscr_read(&edP, filePos, modelRef, FALSE, NULL);
myData.offset = offset;
mdlElmdscr_operation(edP, traverseFunc, &myData, ELMD_ALL_ONCE);
mdlElement_memcpy(pEl, myData.pEl);
mdlElmdscr_freeAll(&edP);
void fooElmdscr_read(MSElementDescrH edPP, UInt32 filePos, UInt32 offset, DgnModelRefP modelRef, int expandSC, UInt32* readFilePos)
if (0 == offset)
mdlElmdscr_read(edPP, filePos, modelRef, expandSC, readFilePos);
return;
MyStruct myData;
mdlElmdscr_read(&edP, filePos, modelRef, expandSC, readFilePos);
mdlElmdscr_duplicateSingleEx(edPP, myData.pEd, true, true);
int rewriteElementFunc(MSElementP pEl, void *params, int Operation, UInt32 offset, MSElementDescrP pEd)
mdlElmdscr_replaceElement(&pEd, pMyData->pEl);
return !SUCCESS;
return SUCCESS;
void fooElement_rewrite(MSElementP newElP, MSElementP oldElP, UInt32 filePos, UInt32 offset)
if (0 == offset)
mdlElement_rewrite(newElP, oldElP, filePos);
return;
MyStruct myData;
mdlElmdscr_read(&edP, filePos, ACTIVEMODEL, FALSE, NULL);
myData.pEl = newElP;
mdlElmdscr_operation(edP, rewriteElementFunc, &myData, ELMD_ALL_ONCE);
mdlElmdscr_rewrite(edP, NULL, filePos);
int rewriteElmdscrFunc(MSElementP pEl, void *params, int Operation, UInt32 offset, MSElementDescrP pEd)
mdlElmdscr_replaceDscr(&pEd, pMyData->pEd);
return !SUCCESS;
return SUCCESS;
void fooElmdscr_rewrite(MSElementDescrP newEdP, MSElementDescrP oldEdP, UInt32 filePos, UInt32 offset)
if (0 == offset)
mdlElmdscr_rewrite(newEdP, oldEdP, filePos);
return;
MyStruct myData;
myData.pEd = newEdP;
mdlElmdscr_operation(edP, rewriteElmdscrFunc, &myData, ELMD_ALL_ONCE);
有关MicroStation软件的版本信息,请看如下文章:
