Redux
React-Redux 是一个将Redux的Store和React组件集成到一起的框架。
一般,我们会将State分布于不同的组件中,并且父组件将State作为属性向子组件传递。当触发事件时,数据通过回调函数的属性沿着组件树向上回调到父组件。不过随着程序规模的增长,管理应用程序的整个State可能会变得愈加困难(例如需要考虑每个组件都将使用其内部的setState方法来改变自身的State),还有可能必须深入组件树,向下追踪独立的组件中的State。
npm install redux
npm install react-redux
npm install --save-dev @types/react-redux
npm install redux-thunk
npm install --save-dev @types/redux-thunk
唯一数据源 |
应用的状态数据应该只存储在唯一的一个Store上。Redux中,整个应用只有一个Store,所有的组件的数据源就是这个Store的状态。 |
保持状态只读 |
指不能直接修改状态,要修改Store的状态,必须通过派发一个action对象完成,这与Flux一样。 |
只能通过纯函数改变数据 |
这里的纯函数指Reducer,在Redux中,每个reducer的函数签名都一样: Reducer(state,action),第一个参数state是当前状态,第二个参数是接收到的action对象。 |
Provider的作用主要是“provider”,其角色是store的提供者。一般,将原有组件树的根节点包包裹在Provider中,这样整个组件数上的节点都可以通过connect获取store了。
ReactDOM.render(
<Provider store={store}
componentRoot
</Provider>
Connect是用来连接store与组件的方法。
常见用法:
Export default connect(mapStateToProps,mapDispatchToProps)(Component);
通过connect让组件得以连接store,从sotre中获取需要的数据和方法。
mapStateToProps是一个方法,接收参数(即store.getState()的结果),返回一个普通的TypeScript对象,对象的内容会被合并到最终的显示组件上。也可以这样理解,mapStateToProps就是从全局的状态数据中挑选,计算得到显示组件所需要数据的过程,即从state到组件的映射。也可以从其名字“map state to props”看出。这个方法会在最初state发生改变时,被调用并计算出结果,结果作为界面控件的属性并影响其行为。
mapDispatchToProps的命名风格与mapStateToProps类似。即接受参数dispatch(也是store的dispatch方法)并返回一个普通的TypeScript对象,对象的内容也会被合并到最终的显示组件上,一般用于生成数据属性,mapDispatchToProps一般用于生成行为属性,即回调函数。
Redux-thunk允许dispatch一个函数而不是一个action对象,如果接受的action类型是函数,则可以直接调用它并将dispatch与getState作为参数传入,这样,在action creator所返回的thunk内部就可以获取dispatch和getState,延迟dispatch或者根据条件选择dispatch,甚至在一个thunk可以多次dispatch。
Redux将所有State数据存储在单个对象,简化了在应用程序中查看State的方式,因为我们需要了解的应用程序的信息都在一个地方:真实单一数据源。
应用程序的State数据存储在单个不可变的对象中,并不意味着这个State对象不可以修改。我们可以通过整体鹈鹕的方式更新这个State对象。这个Action就是我们获得具体的变更命令:需要变更应用程序State的具体指令,以及执行这些变更必需的数据。注意,Action是Redux更新应用程序的唯一方式。
Reducer就是一类函数,将当前的State和Action作为参数传入,通过这些参数创建和返回一个新的State。Reducer主要用来更新State树的特定部分,不仅包括叶子节点还包括分支。
同时还支持将多个Reducer合称一个Reducer,来处理应用程序中任意给定的Action的所有State更新。
在Redux中,Store就是保存应用程序State数据和处理所有State更新的地方。虽然Flux支持多个Store共存,但是,Redux只有一个Store。这个Store通过将当前的State和Action传递给单个Reducer来进行更新State,也可能会通过组合和合称若干Reducer创建一个这样的单个Reducer。
Redux一般将应用非UI的逻辑拆分为:action(action creator),store(reducer)和selector,而UI逻辑主要依赖UI库所提供的React的组件。一般,在开发一个React+Redux应用时候,一般遵循这样的步骤:
