iModel.js应用程序的前端主要与数据显示和用户交互有关,其以TypeScript实现。前端代码始终在网络浏览器中运行,通过向后端发出请求来访问iModel中的数据。
支持在浏览器网页应用,桌面应用,移动应用。
应用程序的前端脚本需要@ bentley / imodeljs-frontend npm软件包。通用软件包也将是必需的。这些软件包提供前端所需的以下功能:
Front-End主要包含2个核心接口:IModelApp和IModelConnection。其中,IModelApp主要负责前端界面管理与交互工作,IModelConnection主要负责与后端数据的请求与查询等工作。
IModelApp如下所示:
IModelConnection如下所示:
其中IModelConnection是一个抽象类,我们根据需要使用其适当的子类。
注意:IModelConnection类层次与后端的IModelDb类层次是相互对应的。
其中,IModelConnection包含如下数据类接口:
严格而言,这里的数据集合不是指真正意义上的数据集合,因为其只是包含了操作查询数据的API,而不是包含真正的数据。不过,其概念上是一致的,因此,在此处使用集合一词。
ViewManager是iModel.js Front-End最重要的类之一,大部分开发工作都是围绕着该类展开,有关更多了解,请参考前端WebGL的渲染帧循环。
ViewManager包含已打开视图的列表以及当前选定的视图,其还提供有关视图打开/关闭/挂起/继续的更多的操作,有关更多了解,请参考前端API文档,此处,只是简单介绍一下相关的数据结构。
从上图可以清晰的看出,ViewManager包含一个Viewport(视口)集合和一个Decorator(集合),其中每个Decorator会应用于所有的Viewport,Decorator是一个抽象类,更多的时候是由用户根据需要去实现其子类,然后将子类对象添加到ViewManager中,从而在下一帧循环中,出现在每个视口中。
每个Viewport(视口)都包含一个ViewState,ViewState包含Viewport显示的内容,样式等诸多内容,例如,该视口要显示的模型,背景色,网格,阴影等设置。我们一般通过Viewport提供的API设置其视口的属性(这些动作将转发给Viewport),而不是直接操作ViewState,以保证视口内容的同步。注意,ViewState类对应于后端的ViewDefinition。
其中ViewState是一个抽象类,将会根据视口内容2D,3D等而选择使用合适的子类。
其中ViewState类层次如下所示:
类 |
描述 |
ViewState |
[[ViewDefinition]]元素的前端状态。 ViewState通常与[[Viewport]]关联以在屏幕上显示视图的内容。 |
ViewState2d |
定义单个2D模型的视图状态。 |
ViewState3d |
定义3D模型视图的状态。 |
SpatialViewState |
定义一个或多个SpatialModels的视图。查看的模型列表存储在ModelSelector中。 |
DrawingViewState |
DrawingModel的视图 |
SheetViewState |
SheetModel的视图 |
OrthographicViewState |
定义使用平行正投影在图像平面上显示几何图形的空间视图。 |
