合并imodel文件专题
IModelImporter
用于将数据导入iModel的基类,用户可以根据需要重写子类。
示例代码如下所示:
//用户自定义基类,重写若干基类函数,以实现自己的需求。
class MyIModelImporter extends IModelImporter {
public constructor(targetDb: IModelDb, options?: IModelImportOptions) {
super(targetDb, options);
//重写基类函数,当插入一个模型的时候被调用;
protected onInsertModel(modelProps: ModelProps): Id64String {
console.log("添加了一个model");
return super.onInsertModel(modelProps);
//重写基类函数,当插入一个元素的时候被调用;
protected onInsertElement(elementProps: ElementProps): Id64String {
console.log("添加了一个元素,其class=" + elementProps.classFullName);
return super.onInsertElement(elementProps);
//重写基类函数,当删除一个元素的时候被调用;
protected onDeleteElement(elementId: Id64String): void {
console.log("删除的元素的id为:" + elementId);
super.onDeleteElement(elementId);
export async function IModelTransformer_IModelImporter() {
//首先创建一个测试imodel文件,因为使用openFile打开是只读的。
//所以,我们通过createFrom基于种子imodel文件创建一个可读可写的iMode文件。
const seedFileName = "./data3/CompatibilityTestSeed.bim";
const seedDb = SnapshotDb.openFile(seedFileName);
const sourceFileName = "./data3/TargetIModel.bim";
if (IModelJsFs.existsSync(sourceFileName)) {
IModelJsFs.removeSync(sourceFileName);
//注意,我们所创建的imodel文件设置了密码为'abcdef123456'.
let TargetIModel = SnapshotDb.createFrom(seedDb, sourceFileName, {
password: "abcdef123456",
//创建成功之后,即可关闭种子文件。
seedDb.close();
//检测一下,新创建的imodel文件是否可读可写。
if (TargetIModel.isReadonly) {
console.log("只读");
} else {
console.log("可读可写");
//创建一个MyIModelImporter实例,然后进行一下操作:
const MyImporter = new MyIModelImporter(TargetIModel);
const subjectId = TargetIModel.elements.getRootSubject().id;
//创建两个建模元素分区属性;
const partitionProps: InformationPartitionElementProps = {
classFullName: DefinitionPartition.classFullName,
model: IModel.repositoryModelId,
parent: new SubjectOwnsPartitionElements(subjectId),
code: DefinitionPartition.createCode(TargetIModel, subjectId, "AddModel"),
const partitionProps2: InformationPartitionElementProps = {
code: DefinitionPartition.createCode(TargetIModel, subjectId, "TestRemove"),
//先导入2个建模元素;
const partitionId = MyImporter.importElement(partitionProps);
const partitionId2 = MyImporter.importElement(partitionProps2);
//创建一个DefinitionModel属性,注意其建模元素id是之前所插入的建模元素id。
const modelProps: ModelProps = {
classFullName: DefinitionModel.classFullName,
modeledElement: { id: partitionId },
MyImporter.importModel(modelProps);
//删除id为partitionId2的建模元素。
MyImporter.deleteElement(partitionId2);
TargetIModel.close();
//测试所插入的模型是否存在。
const testDb = SnapshotDb.openFile(sourceFileName, {
const modelP = testDb.models.tryGetModelProps(partitionId);
if (modelP) {
console.log("测试成功");
console.log(
"name = " +
modelProps.name +
"classfullName = " +
modelProps.classFullName
运行结果如下所示:
使用IModelTransformer基本导入
基本操作:将一个imodel中的内容全部导入到另一个imodel中。
示例代码如下所示:
export async function IModelTransformer_Handle() {
//打开源imodel文件作为源;
const SourceFileName = "./data3/CompatibilityTestSeed.bim";
const SourceIModel = SnapshotDb.openFile(SourceFileName);
//计算源imodel中元素个数;
const ElementNumOfSource = count(SourceIModel, Element.classFullName);
console.log("源 element 个数=" + ElementNumOfSource.toString()); //输出62
//创建一个空imodel文件作为目标;
const targetFileName = "./data3/TestTargetiModel.bim";
if (IModelJsFs.existsSync(targetFileName)) {
IModelJsFs.removeSync(targetFileName);
const targetDbProps: CreateIModelProps = {
rootSubject: { name: "Clone-Target" },
ecefLocation: SourceIModel.ecefLocation,
const targetDb = SnapshotDb.createEmpty(targetFileName, targetDbProps);
//计算导入之前目的imodel中元素个数;
const importBeforeNum = count(targetDb, Element.classFullName);
console.log("import before number = " + importBeforeNum); //输出3
const transformer = new IModelTransformer(SourceIModel, targetDb);
await transformer.processSchemas(new BackendRequestContext());
//导入全部;
transformer.processAll();
transformer.dispose();
//计算导入之后目的imodel中元素个数;
const afterBeforeNum = count(targetDb, Element.classFullName);
console.log("import after number = " + afterBeforeNum); //输出62
SourceIModel.close();
targetDb.close();
使用IModelTransformer根据指定规则导入
将一个imodel中的内容,按照预先设定的规则将其内容导入到另一个imodel中。
示例代码如下所示:
//打开源imodel文件作为源;
//计算源imodel中元素个数;
// IModelExporter
const expor = new IModelExporter(SourceIModel);
// 统计DrawingGraphic的实例个数;
const drawElementNumber = count(SourceIModel, DrawingGraphic.classFullName);
console.log("DrawElementNumber = " + drawElementNumber.toString()); // 输出18;
// 将DrawingGraphic的所有实例排除,也就是不导入到目标imodel中;
expor.excludeElementClass(DrawingGraphic.classFullName);
//IModelImporter
const impor = new IModelImporter(targetDb);
const transformer = new IModelTransformer(expor, impor);
//导入全部;
console.log("import after number = " + afterBeforeNum); //输出44,其中18个DrawingGraphic的实例没有导入。
targetDb.close();
function count(iModelDb: IModelDb, classFullName: string): number {
return iModelDb.withPreparedStatement(
`SELECT COUNT(*) FROM ${classFullName}`,
(statement: ECSqlStatement): number => {
return DbResult.BE_SQLITE_ROW === statement.step()
? statement.getValue(0).getInteger()
: 0;
将两个imodel同时导入到另一个imodel中
现有2个imodel分别为A,B,欲将A,B导入到另一个imodel C中,需要首先在C中建立2个分区,然后将A,B imodel分别导入到不同的分区中。
示例代码如下所示:
export async function IModelTransformer_Handle2() {
const SourceFileName1 = "./data2/Baytown.bim";
const sourceFileName2 = "./data2/house.bim";
const SrouceModel1 = SnapshotDb.openFile(SourceFileName1);
const SrouceModel2 = SnapshotDb.openFile(sourceFileName2);
//导入之前,分别计算2个源imodel中element的个数并打印;
const num1 = count(SrouceModel1, Element.classFullName);
const num2 = count(SrouceModel2, Element.classFullName);
console.log("num1 = " + num1.toString()); //输出4962
console.log("num2 = " + num2.toString()); //输出3169
//创建一个新的imodel作为目标imodel,然后将2个源imodel导入到目标imodel中;
const targetFileName = "./data2/TestTargetiModel.bim";
//在目标imodel中targetDb中创建2个分区,分别容纳2个源imodel;
const parentSubject = targetDb.elements.getRootSubject().id;
const subjectId1 = Subject.insert(targetDb, parentSubject, "subject1");
const subjectId2 = Subject.insert(targetDb, parentSubject, "subject2");
const rc = new BackendRequestContext();
//注意在导入的时候,如果提示 UnhandledPromiseRejectionWarning: Schema Upgrade Failed: Error importing schema
//可以尝试改变导入的imodel的顺序,这也就是为什么这里先导入2,再导入1的原因。
//开始创建导入transformer2;
const transformer2 = new IModelTransformer(SrouceModel2, targetDb, {
targetScopeElementId: subjectId2,
await transformer2.processSchemas(rc);
//导入全部;
transformer2.processAll();
transformer2.dispose();
//开始创建导入transformer1;
const transformer1 = new IModelTransformer(SrouceModel1, targetDb, {
targetScopeElementId: subjectId1,
await transformer1.processSchemas(rc);
//导入全部;
transformer1.processAll();
transformer1.dispose();
//计算导入后目标imodel中element的个数
const num = count(targetDb, Element.classFullName);
console.log("num = " + num.toString()); //输出8128
SrouceModel1.close();
SrouceModel2.close();
targetDb.close();
导入之前A,B imodel显示图分别为:
导入之后C imodel显示如下所示:
通过对比右边显示的View列表,我们即可发现已经将A,B imodel成功导入了C imodel中,并可以成功显示出来。
