在实际应用中,除了定义常规的EC属性外(即基本的单值或数组类型),我们可能还需要定义一些复杂的或特殊的EC属性,而这些EC属性的定义都需要使用特殊的CustomAttribute才能完成。接下来我们介绍几种特殊EC属性的定义方法:
结构体类型的EC属性定义: 正如前面所介绍的,在特定ECClass中加入isStruct = “True” 这个XML属性字段后,则这个ECClass就可以在其他ECProperty中用作其typeName的值了,与此同时,也需要在这个ECProperty中加入 isStruct = “True” 属性字段。例如:
<ECClass typeName="CurveData" isStruct="True" isDomainClass="True">
<ECProperty propertyName="Order" typeName="int" displayLabel="Order" />
</ECClass>
<ECClass typeName="PointData" isStruct="True" isDomainClass="True">
<ECProperty propertyName="BCurve" typeName="CurveData" displayLabel="Curve" isStruct="True" />
</ECClass>
上例中,EC类CurveData被定义成一个结构体类型,然后被以类型的方式用在了EC类PointData中。这里需要注意的是,PointData依旧是个结构体类型,可以被作为类型用在其他地方。所以,结构体类型的定义支持任意层次的嵌套;同时,我们也可以将这个定义延伸到结构体数组类型,道理都是一样的。
文件选择类型的EC属性定义: 这种类型的EC属性在显示时,系统会提供一个编辑框和一个按钮,用户既可以直接输入文件名,也可以通过点击按钮来选择文件,选择得到的文件名会自动填入到编辑框中。要定义这种类型的EC属性,我们需要用到上表FilePickerAttributes和ExtendType类型的CustomAttribute,并且需要通过在ExtendType中指定其Name值为ECFile,具体使用如下:
<ECProperty propertyName="FileName" typeName="string" displayLabel="File Name">
<ECCustomAttributes>
<ExtendType xmlns="EditorCustomAttributes.01.00">
<Name>ECFile</Name>
</ExtendType>
<FilePickerAttributes xmlns="EditorCustomAttributes.01.00">
<Title>Select RealityMesh File</Title>
<FilterIndex>0</FilterIndex>
<UseSaveFile>False</UseSaveFile>
<CreatePrompt>False</CreatePrompt>
<OverwritePrompt>False</OverwritePrompt>
<FilterList>Reality Mesh (*.3mx)|*.3mx</FilterList>
</FilePickerAttributes>
</ECCustomAttributes>
</ECProperty>
其中,ExtendType指定了使用EC的文件选取功能(这种扩展后面介绍),而FilePickerAttributes则指定了配置文件选择对话框所需的所有信息。
路径选择类型的EC属性定义: 这种类型的EC属性在外观行为上与文件选择类型属性非常相似,只不过点击按钮后弹出的是路径选择对话框,而不是文件选择对话框;相较而言它的定义要更简单一些,定义如下:
<Name>DgnFolerBrowser</Name>
</ExtendType>
</ECProperty>
下拉列表类型的EC属性定义: 这种类型的EC属性显示在属性面板上时,系统会为它提供一个标题和一个下拉列表,用户可以通过下拉列表在已有选项中选择一个字符串项,选择完成后系统会将选择的字符串项作为此属性的值来显示,对内部而言,与用户所选择字符串项相对应的int值会作为属性的值保存起来。这种类型EC属性的定义需要用到上表中名为StandardValues这个CustomAttribute,具体格式如下:
<ECProperty propertyName="CfType" typeName="int" displayLabel="CfType" description="chamfer">
<StandardValues xmlns="EditorCustomAttributes.01.02">
<ValueMap>
<ValueMap>
<DisplayString>None</DisplayString>
<Value>0</Value>
</ValueMap>
<ValueMap>
<DisplayString>Fillet</DisplayString>
<Value>1</Value>
</ValueMap>
<ValueMap>
<Value>2</Value>
<DisplayString>Chamfer</DisplayString>
</ValueMap>
</ValueMap>
<MustBeFromList>True</MustBeFromList>
</StandardValues>
</ECProperty>
由上可见,定义一个带下拉列表的EC属性,有以下要求:
1. 属性的typeName必须是int;
2. 下拉列表中的每一项都需要用一个ValueMap节点来描述,这个节点中的DisplayString和Value子节点值分别代表每一项的显示名称以及数值,而且这个数值的类型也必须是int;
3. 用于代表下拉列表中每项的ValueMap节点必须统一包含在另一个ValueMap中以构成选择列表;
4. 使用StandardValues作为下拉列表属性的顶层节点,其内包含下拉列表的ValueMap和MustBeFromList节点,其中,这个MustBeFromList用于控制用户是否只能从所提供列表中选择,而不能直接输入。
自定义行为的EC属性定义: 这种类型的EC属性主要用于支持用户自定义行为。这种属性在显示时,系统会提供一个编辑框和一个按钮,编辑框中的内容用户可随意修改,当用户点击按钮时会在系统内部触发ICimEventListener::OnEventProperty()[C++]回调或OnEventProperty()[C#]事件,此时用户就可以通过响应这个回调/事件来实现自定义行为,例如: 执行keyin、显示上下文菜单、弹出对话框等等。由于这是CIM扩展出来的EC属性,所以在定义上非常简单,具体形式如下:
<ECProperty propertyName="PopupItem" typeName="string" displayLabel="Click Me">
<Name>CimEventItem</Name>
</ExtendType>
</ECProperty>
这里需要注意的是,ExtendType中的Name的值必须是CimEventItem。
其他内置特殊EC属性的定义: 在系统内部已经预定义了一些特殊的EC属性,这类EC属性的定义都是以ExtendType这种CustomAttribute为基础,通过为其Standard字段指定不同的值来完成的。其基本使用方式如下例所示:
<ECProperty propertyName="Origin" typeName="point3d">
<Standard>7</Standard>
</ExtendType>
</ECProperty>
系统中预定义的Standard值、对应属性的typeName及其含义如下表所示:
Standard |
typeName |
含义 |
1 |
int |
代表Element的类型ID。 |
2 |
int |
代表Element的层ID, 显示时系统会自动为其配置层下拉列表。 |
3 |
int |
代表Element的颜色ID, 显示时系统会自动为其配置颜色下拉列表。 |
4 |
int |
代表Element的线宽值, 显示时系统会自动为其配置线宽下拉列表。 |
5 |
int |
代表Element的线形样式ID, 显示时系统会自动为其配置线形下拉列表。 |
6 |
int |
代表Element的类ID, 显示时系统会自动为其配置元素类下拉列表。 |
7 |
point3d |
代表以上下文Model中的单位显示的3D点坐标(如: 1.23m,4.56m,7.89m)。 |
8 |
double |
代表以上下文Model中的单位显示的距离值(如: 4.56m)。 |
9 |
double |
代表以上下文Model中的单位显示的面积值(如: 8.45 Sq.m)。 |
10 |
double |
代表以上下文Model中的单位显示的体积值(如: 2.68 Cu.m)。 |
11 |
double |
代表以上下文Model中的单位显示的角度值(如: 12°15’22’’)。 |
15 |
int |
代表Element的文字样式ID, 显示时系统会自动为其配置文字样式下拉列表。 |
16 |
string |
代表Element的渲染材质名称, 显示时系统会自动为其配置材质选择器下拉列表。 |
17 |
double |
代表以上下文Model中的单位显示的方位角度值(如: N15°12’30’’E)。 |
18 |
point3d |
代表无单位3D点坐标。 |
19 |
double |
代表有名称的比例值。 |
20 |
string |
代表材质投影命名组。 |
22 |
double |
代表Element的透明度值。 |
24 |
long |
代表文件大小, 显示时带有省略样式的字符串表达。 |
25 |
long |
代表文件大小, 显示时带有完整样式的字符串表达。 |
26 |
int |
代表属性的显示优先级, 值越小显示越靠前。 |
27 |
int |
代表Element的字体ID,显示时系统会自动为其配置字体名称下拉列表。 |
28 |
int |
代表Element的大字体ID, 显示时烯烃会自动为其配置字体名称下拉列表。 |
29 |
long |
代表Element的ElementId。 |
30 |
string |
代表Element的填充单元名称。 |
57 |
point3d |
代表一个以上下文Model中的单位现实的绕三个轴的旋转角度。 |
