中国优先社区二次开发精华帖汇总
  1. [imodel2.0] imodel2.0 platform和imodel 2.0 sdk
  2. [CE Update6 C++]请问怎样用代码调整视图亮度?
  3. [MSCE C++]扫描成体
  4. [MSCE U9 C++]为什么用mdlElement_setDisplayStyle函数设置元素的显示样式无效?
  5. [MSCE C++ U6]如何打开一个dgn文件并向其添加元素?
  6. [C++ CE]放置参数化单元时修改参数值
  7. [MSCE C++]TBGR, RGB, colorIndex之间如何转换?
  8. [MSCE C#]元素在General属性集中,Color属性的RGB属性值导出后得到了int整数值,换算关系是什么?
  9. [MSCE]关于图案填充的问题
  10. [ABDV8i C#]如何通过接口 创建一个孔?
  11. [V8i C++]如何利用mdlXML函数创建ECSchema.XML文件?
  12. [ C# MstnCE update4 ] 关于为Addins添加命令的疑问
  13. [MSCE C#] 如何在WPF或者在WINFORM中显示一个microstation cell的三维几何图形?
  14. [MSCE C++]请问如何给元素添加外部文件links
  15. [MSCE C++]创建通过点的B样条曲线
  16. [MSCE C#]如何根据元素Id高亮元素?
  17. [MSCE C#]CurveLocationDetail的fraction总是得不到正确结果
  18. [MSV8i C++]在线创建与放置共享单元
  19. [MSV8i/CE VBA]发一个MS自编的二次开发工具集——菠萝工具集
  20. [MSCE C#] 求交点
  21. [MSCE C++]如何获取参数化实体下的子元素?
  22. [MSCE C#]请问mdlDialog_dmsgsPrint对应C#什么方法?
  23. [MS CE C++]获取指定线串上距离指定点最近位置的方法的疑问
  24. [MSCE C++]如何给C++/CLI式的DLL增加版本信息?
  25. [MSCE C#]ItemType添加属性疑问(中文属性名如何赋值)?
  26. [MSCE C#] 旋转变换
  27. [MSCE C++]关于三维标注旋转矩阵的问题
  28. [MSCE C++]创建动态的textblock,使其内容和某一元素的参数相关联
  29. 【MSCE C#】如何获取dgn模型中所有元素的属性?
  30. [MSCE C++]获取元素属性的问题
  31. 【MSCE C#】PreviewControl控件无法显示Element对象
  32. [MSCE C++] Grouped Hole元素的结构
  33. [C# MSCE]读取未打开dgn中元素的材质
  34. [MSCE C++]读取参数化cell参数的问题
  35. [MSCE C++]Mesh面片拖拽相关的API
  36. [MSCE C++] 根据多个断面创建Mesh
  37. [MSCE U13 C++]点云导入和导出添加进度条的问题
  38. [MSCE C++]对话框中加入示意图
  39. [MSCE C++]元素预览的问题
  40. [Class edit ]class edit怎么定义一个枚举属性
  41. [MSCE C++]如何把参考文件的元素复制到当前model中?需要保留参考的缩放参数
  42. [MSCE C++]如何得到Extrude拉伸体的截面profile和路径path?
  43. [MSCE C++]在MSCE中有时不能正确读取imodel中的构件颜色
  44. [MSCE C++]颜色获取问题
  45. [MSCE C++]短路径设置
  46. [MSCE] 构件透明度问题
  47. 修改字体
  48. [MSCE C++]添加EC属性后如何保持元素名称不变?
  49. 请问老师,MDL开发向导有配合UP14+VS2017版本的吗?
  50. [MSCE C#]DgnElementSetTool修改标注   【注:C# 编程接口有Bug,该帖子提供了一种变通的方法能解决动态显示问题】
  51. 【MSCE C#】cell Library的预览窗口是如何实现的呢?  (解决了一个关键的自动刷新预览控件的问题)
  52. [MSCE C#]通过COM技术打开文件怎么选择engine?
  53. [MSCE/ORD C#] VS2015调试问题
  54. [MSCE C++]获取参考的偏移值
  55. EC属性面板 自定义属性信息提示
  56. [MSCE C#]单元中的子对象添加属性,会崩溃
  57. [MSCE C++/C#] 分离的mesh,怎么拆分?
  58. [MSCE C++] DEllipse3d 获取弧上中点
  59. [MSCE C++]tekla建立的模型导出成ifc格式后,ms查看属性相关问题
  60. [MSCE C++]关于压缩文件命令
  61. [MSCE C#]请问如何读取某个dgnFile的工作空间及工作集
  62. [MSCE C#]点单元填充后修改比例
  63. [MS/ORD C#]ItemTypeLibrary是否可以跨文档复制
  64. [MSCE, C#] 修改图层样式中的线型比例
  65. [C#]如何判断dgn文件是哪个专业设计软件创建的
  66. [MSCE C#]如何通过代码控制停靠窗口宽度?
  67. [MSCE C#]如何实现MS的属性框类似的可停靠窗口?
  68. [MSCE C#]怎么实现填充图案
  69. [MS C++]关于剪切立方体
  70. [MS C#] COM怎么启动指定软件或者版本
  71. [MS C#]关于curveVector类型的几个问题
  72. [MS C#]如何完成选择元素后再继续执行下一行代码
  73. [MS C++]内嵌的OLE元素 excel表格提取
