AECOsim Building Designer - Exclusión de Elementos Específicos en una Sección o Planta
A continuación se describen los pasos a seguir para excluir elementos concretos de una sección o planta en AECOsim Building Designer.
1 - Generar una sección de planta, alzado o detalle.
Como vemos en la imagen siguiente, tendremos el modelo de diseño, el dibujo y la hoja.
2 - En el modelo de diseño se genera la vista guardada con los ajustes de la sección. Desde el menú Utilidades --> Vistas Guardadas accedemos a la caja de dialogo de gestión de estas vistas.
3 - Aplicamos la vista guardada correspondiente a la sección que queremos modificar en una de las vistas del modelo de diseño
4 - Ahora podremos acceder a las propiedades de la vista pulsando en el icono “Atributos de vista” de la barra de herramientas de la vista correspondiente.
5 - En este ejemplo vamos a excluir una serie de vigas de la sección de ventilación, así que crearemos una nueva regla aplicable a elementos estructurales. Para hacerlo pulsaremos en la opción “Vincular nueva regla” desde la pestaña “Estructural”
6 - Para esta nueva regla primero definiremos el criterio de selección de elementos. Los criterios pueden ser varios, y cambian si las reglas son de Arquitectura, Estructura o Mecánica. Entre ellos se puede hacer por pieza/familia, por un criterio hecho con la herramienta de Selección por Atributos, o el más sencillo y que utilizaremos ahora, por una selección gráfica de elementos.
Para la selección gráfica elegimos la opción “Conjunto de Selección”, y después seleccionamos los elementos con la opción “Añadir a Selección” (Podemos seleccionar elemento a elemento o utilizar un conjunto de selección creado previamente).
7 - Una vez seleccionados los elementos que queremos excluir de la sección aparecerán en la lista de elementos a procesar, así que podemos seleccionar la regla a aplicar. En este caso, la existente llamada “Sin Visualización”.
Una vez seleccionada, podemos hacer clic en la opción “Añadir a vista” y después “Cerrar”.
8 - Una vez añadida a la vista, veremos que la regla aparece vinculada a la vista y los elementos han desaparecido de la visualización.
9 - Ahora debemos salvar estos cambios en la vista guardada, para que se puedan ver reflejados en el modelo de dibujo y en la hoja de impresión.
Para ello volvemos a la utilidad “Vistas Guardadas”, seleccionamos la vista con la sección que estamos modificando, pulsamos la opción “Actualizar ajustes de vista guardada” y hacemos clic en la vista con los cambios.
10 - Una vez tenemos la vista actualizada, vamos a acceder al modelo de dibujo de la sección para forzar a que se recargue la vista referenciada aunque no haya habido cambios en el modelo.
En el modelo, elegimos la opción “Definir presentación de referencia” y seleccionamos cualquier elemento de la sección.
11 - Vemos que en la pestaña “Estructural” aun no aparece nuestra regla asignada a los elementos que queremos excluir, así que le decimos que actualice la visualización desde la vista guardada.
12 - Aparece la regla asignada a la vista y los elementos que seleccionamos para excluir desaparecen de la visualización. Podemos pulsar OK para salir de la opción de Presentación de Referencia.
13 - Vemos que las vigas excluidas ya no aparecen ni en el dibujo ni en la hoja.
