| Producto(s): | AECOsim Building Designer | ||
| Versión(s): | 08.11.09.593 o superior | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | General | ||
| Subárea: | Asociación de archivos |
Podemos asignar AECOsim Building Designer (ABD) como programa por defecto para abrir archivos .DGN pulsando botón derecho.
Sin embargo haciendo esto se abrirá ABD completamente ya que los archivos están asociados al ejecutable ABD's .exe en lugar de los accesos directos a los diferentes módulos.
En el caso de que tengamos conocimientos para trabajar con los registros de Windows podemos cambiar la asociación de los archivos para que al pulsar sobre ellos se abran en el módulo de MicroStation.
1- Ajustaremos la asociación:
En el explorador de Windows, pulsaremos el botón derecho del ratón y si todavía no los tenemos asociados a ABD, con la opción "Abrir con" y seleccionaremos ABD. Este paso puede variar dependiendo de la versión de Windows. Esta imagen es de Windows 8.1.
2- Modificaremos el efecto de la asociación de archivo:
Ejecutaremos desde el menú Inicio: regedit.exe
Una vez aquí iremos a la llave de registro:
HKEY_CLASSES_ROOT\AECOsim Building Designer\Shell\open\command
Y modificaremos el valor existente:
"C:\Program Files (x86)\BentleyEngSs6\AECOsimBuildingDesigner\AECOsimBuildingDesigner.exe" "%1"
Añadiéndole lo siguiente en verde:
"C:\Program Files (x86)\BentleyEngSs6\AECOsimBuildingDesigner\AECOsimBuildingDesigner.exe" -wsBB_DISCIPLINE=MicroStation "%1"
En caso de que estemos trabajando con W10:
HKEY_CLASSES_ROOTApplications\AECOsim Building Designer\Shell\open\command
Esto nos permitirá abrir los archivos DGN con el módulo de MicroStation con el botón derecho.
NOTA: En caso de NO estar familiarizado con los registros, por favor contactar con el informático de la empresa para que acceda a los registros como administrador.
