| Findet Anwendung auf | | |
| Produkt(e): | Bentley speedikon Industrial | |
| Version(en): | 08.11.11.31 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Projektverwaltung | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | |
Es kann vorkommen, dass ein speedikon Projekt gesperrt/Schreibgeschützt ist.
- In der Datei user.ini (oder in der speedi.ini) ist eine Variable gesetzt, dass der User die Projekte nicht bearbeiten darf.
Hierzu steht im Bereich # REGISTRY folgende Variable: /apps/viewer/modus=readonly
Diese Variable ist dann zu entfernen oder aus zu kommentieren (# davor setzen)
Halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrem Administrator!
- In der speedikon Benutzerverwaltung besitzt der speedikon User nicht die erforderlichen Rechte dieses Projekt zu sehen bzw. zu bearbeiten. Eventuelle gehört er dieser Projektgruppe nicht an.
Starten Sie hierzu die speedikon Benutzerverwaltung und prüfen Sie die Einstellungen:
- Es liegt eine Sperrdatei im Projektverzeichnis. Diese besagt, dass das Projekt derzeit mit einem anderen Produkt (zum Beispiel ProjektEditor) in Bearbeitung ist.
Prüfen Sie bitte, ob dies der Fall ist!
Wenn das Projekt nicht mit dem Projekt Edditor bearbeitet wird, kann die Sperrdatei umbenannt bzw. gelöscht werden.
Diese Sperrdatei hat den Namen „paliases.lck" und befindet sich im Projektverzeichnis in folgendem Unterordner: ...\Projektname.bpd\bentley.project.data\paliases.lck
