Linie in Wandmitte erstellen entsprechend Brandschutz
 Bezieht sich auf
 Version(en):08.11.11.35
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Datensatz
 Produktunterbereich: Zeichnungsfilter
 Ursprünglicher Autor:Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group
Über den Zeichnungsfilter soll eine Linie in der Mitte der Wand gezeichnet werden, die sich an der Feuerwiderstandsklasse einer Wand orientiert.
Hintergrundinformation
Dies wird erreicht durch eine Zelle, mit der die Wand über den Zeichnungsfilter schraffiert wird.
Erforderliche Schritte
  1. Die Datei symb_pln.cel aus dem speedikon Systemverzeichnis …\system\std\cel in den Projekt- oder Firmenstandard in den Ordner cel kopieren
  2. Die Datei symb_pln.cel mit MicroStation öffnen.
  3. Das Modell DAEMMH kopieren und benennen als F90-A
  4. Einen Punkt setzen am Nullpunkt und einen Punkt setzen bei 1000, 1000. Die Klasse der Punkte soll Konstruktion sein, da es Hilfspunkte sind.
  5. Eine horizontale Linie mit der Länge 1000 exakt in die Mitte der beiden Punkte zeichnen und die kopierte Ausgangsgrafik löschen.
  6. Den gewünschten Zeichnungsfilter ergänzen um den folgenden Eintrag:
  7. WALL xhatch (A_fireclass t 'F 90-A') xha '30/GEBÄUDE-SCHRAFFUR' 0 'F90-A' 0 6 0 0 0 0 0;
  8. Wände mit der Feuerwiderstandsklasse F90-A werden nun bei diesem Zeichnungsfilter mit einer Linie in der Mitte der Wand gezeichnet.
  9. Die gewählte Feuerwiderstandsklasse und der Name der Zelle ist beispielhaft gewählt. Sie können dies nach Ihren Erfordernissen auswählen und anpassen.
  10. Wenn gewünscht, kann die Wand zusätzlich mit einer farbigen, z.B. grauen Füllung belegt werden.
    Die Füllung wird hinter die Linie gezeichnet, wenn im Zeichnungsfilter zuerst der Eintrag für die Füllung steht, z.B. folgendermaßen:
    WALL xhatch (A_fireclass t 'F 90-A') xha '30/GEBÄUDE-SCHRAFFUR' 9 0 0 3 0 0.0 0.0 0.0 0.0;
Zusätzliche Hinweise
Zusätzlich kann ein Text zu der Zelle hinzugefügt werden. Dieser wird über den Zeichnungsfilter dann angezeigt. Da die Zelle immer passend auf die Wandbreite skaliert wird, wird der Text dabei auch skaliert.
Wenn die Zelle geändert wurde, ist folgendes zu tun, damit diese im Grundriss über den Zeichnungsfilter geändert angezeigt wird:
  1.  Zeichnungsfilter wählen, der die Zelle nicht nutzt.
  2.  Element - Zellen - Zellbibliothek abhängen
  3.  Zelle aus der Liste der Zellen löschen
  4.  Zellbibliothek wieder anhängen
  5.  Zeichnungsfilter aufrufen
Firmenstandard einbinden:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0107184
