Eigene Prototypen anlegen
 Bezieht sich auf
 Version(en):08.11.11.35
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Datensatz
 Produktunterbereich: Bibliotheken / Prototypen
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group
Hintergrundinformation
Speedikon liefert einen sehr umfangreichen Standard aus, lässt Ihnen aber die Möglichkeit ihren eigenen Firmenstandard anzulegen. Hierzu besuchen Sie bitte die Schulung speedikon Administration bzw. speedikon Systemstruktur.
Was alles in dem Standard enthalten ist, können sie in folgender pdf Datei nachlesen:
Installationsverzeichnis …\system\doc\Bentley_speedikon_Dataset.pdf
Wenn Sie für ein Projekt eigene Bauteile anlegen möchten, können Sie das ganz einfach über die Bauteiltabellen bzw. Prototyptabellen machen. Wenn Sie zum Beispiel immer wieder die gleichen Wandtypen verwenden, die Voreinstellungen von speedikon aber nicht für ihr Gebäude passen, so können Sie sich eigene Bauteile anlegen.
Erforderliche Schritte
Öffnen Sie speedikon und gehen Sie in einen Grundriss.
Öffnen Sie zum Beispiel den Befehl „einschalige Wand platzieren“.
Speedikon liefert hier folgende Bauteile/Prototypen aus:
Wenn Sie aber nun in ihrem Projekt Kalksandsteine verbauen und hier eigene Einstellungen haben, können Sie sich für ihre „Standardwände“ eigene Prototypen anlegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Gehen Sie auf den Befehl "einschalige Wand platzieren"
  2. Gehen Sie im Karteireiter „Bauteil“ auf den „Stift“ neben dem Attribut „Bauteil“
  3. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Wand. Zum Beispiel „11,5 KSL 2,75“ und klicken Sie auf Hinzufügen.
    (Maske bitte nicht schließen!)
  4. Stellen Sie nun ihre gewünschten Attribute (Material, Verwendung, Höhe usw.) ein und klicken Sie 1x, in der Maske „Prototyp“ auf "Editieren".
  5. Schließen Sie die Maske mit "OK".
Nun haben Sie 5 Bauteile zur Auswahl.
Wenn Sie möchten können Sie diese Liste mit den Schaltern „Editieren“, „Löschen“, „Einfügen“ bzw „Hinzufügen“ nach ihren Bedürfnissen anpassen.
Tipp:
Wählen Sie zwischendurch kein anderes Bauteil aus, denn sonst werden die Attribute dieses Bauteils wieder in die Masken eingetragen.
Sehen Sie bitte folgendes Video:
Prototypen sind nicht zu ändern
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109759
