Produkt(e): |
Bentley speedikon Architectural |
Version(en): |
N\A |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Berechnungen |
Produktunterbereich: |
Areas/Volumes |
Der Brutto-Rauminhalt wird für den Bauantrag und die Kostenschätzung benötigt und kann in speedikon ermittelt werden.
Hintergrundinformation
Zur Berechnung des Brutto-Rauminhaltes sind einige Punkte zu beachten, damit ein korrektes Ergebnis möglich ist.
Der Volumen eines Projekts ermittelt sich aus den einzelnen Brutto Grundflächen eines jeden Geschosses multipliziert mit deren Geschosshöhe. Es ist daher notwendig, dass zu jedem Stockwerk und Bauabschnitt die BGF (Brutto-Grundfläche) ermittelt wird.
Erforderliche Schritte zur Ermittlung der Brutto-Grundfläche (BGF)
Die Berechnung der BGF erfolgt über das Platzieren eines Raumstempels mit bestimmten Einstellungen. Die Einstellung „unter Dach“ im Karteireiter Höhenbezug bewirkt, dass die wirkliche Wandhöhe ermittelt wird.
Als Nutzung muss bei den Eigenschaften „Brutto-Grundfläche“ ausgewählt werden, damit die Flächen auch bei der Berechnung des umbauten Raumes verwendet werden.
Zusätzlich haben Sie unter dem Karteireiter Geometrie noch die Möglichkeit eine Zusatzhöhe einzugeben. Diese benötigen sie zum Beispiel bei der Eingabe der Bodenplatte oder des Dachaufbaus. Denn nur die Wandhöhe wird bei der Berechnung des umbauten Raumes berücksichtigt. Mit der Eingabe einer Zusatzhöhe wird diese der Wandhöhe aufaddiert.
Der Raumstempel der BGF Fläche muss links außerhalb des Grundriss platziert werden. Vom platzierungspunkt aus projiziert speedikon einen gedachten Stahl nach rechts. Trift dieser dann auf ein speedikon Bauteil, dann wird entlang dieser Elemente der Grundriss abgegriffen und die Fläche berechnet. Wichtig ist dabei, dass die Wandecken alle geschlossen sind.
Befinden sich mehrere Grundrisse in einem Geschoss, dann muss für jeden einzelnen die BGF berechnet werden.
Sind zum Abschluss alle Geschosse mit der Brutto-Grundfläche versehen worden, kann zur Berechnungsausgabe gewechselt werden.
Hierzu gehen Sie über das Menü „speedikon – Berechnungen – Grundflächen und Rauminhalte – Listenausgabe“
Über die Schaltfläche Hinzufügen wählen Sie die gewünschten Grundrisse aus, die zur Berechnung verwendet werden sollen.
Als Makro wählen Sie „umbaut“ für die Berechnung des Brutto-Rauminhaltes. Als Ausgabeformat können Sie MS Word zur Ausgabe in einer Word Datei wählen.
Über die Funktion Berechnungsausgabe wird diese gestartet und anschließend in der Projektverwaltung unter der Rubrik Listen ausgegeben.
Die Liste kann mit einem Doppelklick direkt aus der Projektverwaltung geöffnet werden. Bei der Auswahl mit Berechnungsansatz wird Ihnen die Berechnungsgrundlage mit ausgegeben.
Ursprünglicher Autor: |
Bettina Lautenschläger |
