Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.09 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Projektverwaltung | ||
Produktunterbereich: | N\A |
Die Detailangaben zu einem Projekt wie Bauherr, Bauvorhaben und Liegenschaften werden in der Datei prjtexts.dat verwaltet. Diese finden Sie im Systemverzeichnis unter
…\speedikoninstallation\system\std\main\lng\deu\gen\prjtexts.dat.
Sie können sich die Datei aus dem Systemverzeichnis in Ihr Firmen Standard Verzeichnis kopieren und dort editieren. Das Verzeichnis im Standard muss dann folgender Struktur entsprechen.
...\Standard\std\main\lng\deu\gen\prjtexts.dat
Die Datei können Sie eine einfache Textdatei in einem Editor oder Notepad öffnen und verändern.
Eine Addition der Dateien aus dem System und Standardverzeichnis erfolgt nicht. Wenn im Firmenstandard eine Datei gefunden wird, dann werden nur die darin enthaltenen Einträge angezeigt.
Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger |
