Grundriss mit vielen Trägern ist beim Bearbeiten sehr langsam
 Version(en):08.11.12.09
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Grundriss
 Produktunterbereich:Träger
Wie kann ich die Performance in einem Grundriss mit vielen Trägern verbessern?
Hintergrundinformation
Enthält ein Grundriss viele Träger, dann kann es bei der Berechnung der Trägerverschneidung zu längeren Ladezeiten kommen. Es gibt eine Variable, die das berechnen der Trägerverschneidung deaktiviert. Damit wird eine schnellere Bearbeitung in der Datei möglich.
Bei Deaktivierung der Trägerverschneidung kann es in der Grundriss und vor allem Plandarstellung dazu kommen, dass die Träger nicht mit einander verschnitten und dadurch fehlerhaft dargestellt werden.
Es empfiehlt sich daher die Variable vor dem Drucken der Daten wieder zu aktivieren und den Grundriss noch einmal neu aufzusetzen.
Erforderliche Schritte
Variable setzen
  1. Die Variable setzen Sie in der user.ini Datei.
  2. Wählen Sie eine frei Zeile unterhalb des Eintrages [ENVIRONMENT] und tragen Sie dort folgendes ein
IEZbeamintersection=0
Damit wird die Verschneidung waagerechter Stahlprofile ausgeschaltet. Setzen Sie den Wert wiederum auf 1 oder kommentieren die Zeile mit # am Anfang aus, dann werden die Profile wieder miteinander verschnitten.
Wo ist die user.ini ?
 Ursprünglicher Autor:Bettina Lautenschläger
