Projektverwaltung Projektdateien archivieren, erstellen und ändern nicht möglich
Version(en):08.11.12.22
Umgebung: N\A
Produktbereich: Projektverwaltung
Produktunterbereich: N\A
Problembeschreibung
In der speedikon Projektverwaltung ist das Archivieren, neu erstellen und ändern von Projektdateien nicht möglich. Projektdateien lassen sich nur öffnen. Die sonst gewohnten Funktionen in der Projektverwaltung wie Neues Projekt erstellen, Projekt komplett archivieren, Grundriss neu erstellen, etc. stehen nicht zur Verfügung.
Schritte zur Problembehebung
  1. Wenn Sie den vollen Funktionsumfang der Projektverwaltung wünschen, öffnen Sie die Datei user.ini in Ihrem Firmenstandardverzeichnis mit einem Texteditor. Die user.ini ist meist in dem Ordner …\standard\std\main oder einem vergleichbaren Ordner abgelegt.
  2. Die Variable /apps/viewer/modus=readonly in der user.ini bewirkt, dass die Projektverwaltung im "Readonly" Modus arbeitet.
  3. Setzen Sie eine Raute # vor die genannte Zeile, so dass diese wie folgt aussieht:
    #/apps/viewer/modus=readonly
  4. Durch die Raute # wird diese Zeile auskommentiert und dadurch unwirksam.
  5. Speichern Sie die Datei user.ini
  6. Beenden Sie speedikon.
  7. Starten Sie speedikon neu. Jetzt steht Ihnen der volle Funktionsumfang der Projektverwaltung zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Datei user.ini finden Sie hier speedi.ini und user.ini Datei
 Ursprünglicher Autor:Johannes Lerch
