| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.11.35 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | N/A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | ||
Unter Windows können viele Aktionen durch sogenannte Shortcuts ausgeführt werden.
Das sind, in der Regel, Tastenkombinationen, die die Eingabe erleichtern.
GIbt es eine Übersicht von Shortcuts, die unter Windows Gültigkeit haben?
Angehängt finden Sie eine Liste von vielen (nicht allen) Shortcuts und in welchen Programmen diese verwendet werden können.
Hier auch die Übersicht:
STRG + SHIFT + Esc = Aufruf des Task-Manager.
ALT + Druck = Bildschirm in die Zwischenablage
Alt + F4 = Programm beenden
Alt + Tab = Wechseln zwischen den einzelnen Programmen
Windows + A = Communicator Telefon abheben
Alt + Q = Communicator Telefon auflegen
Windows + D = Alle Anwendungen (auch modale Boxen) minimieren
Windows + E = Aufruf Windows Explorer
Windows + F = Suchen
Windows + L = Arbeitsstation sperren
Windows + M = Alle Anwendungen (bis auf Modale Boxen) minimieren.
Windows + Q = Aufruf Microsoft Office Communicator
Windows + R = Das Gleiche, wie “Start – Ausführen”
Windows + Pause = Aufruf Systemeigenschaften (Sonst Eigenschaften von Arbeitsplatz)
Windows + Pfeiltaste = Zum Anordnen der Programme.
Windows + Leertaste = Zeigt den Desktop, solange diese Tasten gehalten werden.
Windows + P = Projektionseinstellungen für Beamer.
Windows + U = Windows Lupe
Windows + Tab = Wechseln in den Programmen in der Task Leiste. Beim
gewünschten Programm (Task) anhalten, dann wird dieses Programm in den Vordergrund geholt.
Windows + F3 = Auf dieser Seite Suchen und Markieren lassen
Windows + F5 = Vorherige Seite anzeigen
Windows + F10 = Menüleiste ein-/ausblenden (Datei, Bearbeiten, Ansicht,…)
Windows + F11 = Adressleiste ein-/ausblenden (http://...)
F5 = Ansicht aktualisieren
F11 = Vollbild (und zurück)
STRG + 0 = Zoom auf 100% stellen
STRG + A = Alles markieren
STRG + C = Markierten Bereich in den Zwischenspeicher nehmen
STRG + F = Suchen
STRG + K = Hyperlink einfügen
STRG + N = Datei neu
(im Internet Explorer – ein neues Fenster öffnen)
STRG + O = Datei Öffnen
STRG + P = Datei Drucken
STRG + S = Datei speichern
STRG + V = Informationen aus dem Zwischenspeicher einfügen.
STRG + W = Datei beenden
STRG + X = Markierten Bereich ausschneiden und in den Zwischenspeicher
nehmen.
STRG + Y = Wiederherstellen
STRG + Z = Rückgängig machen
STRG + Return = Neue Seite einfügen
STRG + linke Maustaste = Ganzen Satz markieren
STRG + Mausrad drehen = heran- und wegzoomen
STRG + Tab = innerhalb geöffneter einzelner Dateien eines Programmes
wechseln. Z.B. zwischen mehreren Excel Dateien wechseln.
Doppelklick auf ein Wort = Ganzes Wort wird markiert
Dreifachklick = ganzer Absatz wird markiert
ALT + F4 = Aktives Programm beenden.
ALT = Kürzel der Menüleiste anzeigen (z.B. Office Produkte)
ALT + Return = In Excel innerhalb eines Feldes in die nächste Zeile springen
(Wie Return in Word)
Datei speichern unter = hier kann bei den Office Produkten das pdf Format
gewählt werden.
Windows = Zwischen Desktop und Kacheln wechseln
Windows + X = Aufruf Start (Menü ähnlich, wie in Windows 7)
Windows + Q = Aufruf der Charmsbar (rechts)
ALT + STRG + Entf. = rechts unten - Kreis mit Strich - (Herunterfahren…)
Angehängte pdf Datei
