| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.12.22 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | N/A |
Nach der Installation von speedikon werden die bisher verwendeten Firmen eigenen Zeichnungsfilter nicht mehr angezeigt.
Bei der Installation von speedikon geben Sie auch ein Standard- und Projektverzeichnis an. Wenn das Standardverzeichnis nicht auf den richten Pfad verweist, dann werden auch die Filter nicht angezeigt. Das Verzeichnis für den Standard wird mit der Variable IEZstd in der speedi.ini pder user.ini Datei gesteuert.
Haben Sie in der bisherigen speedikon Version eine user.ini Datei mit der Variabel IEZstd verwendet, dann können Sie diese auch weiterhin für die neue Version nutzen.
kopieren Sie die user.ini Datei in die Zwischenablage und fügen diese im neuen Installationsverzeichnis unter ...\system\bin ein.
Haben Sie keine user.ini Datei, dann müssen Sie die Variabel IEZstd in der speedi.ini Datei anpassen.
| Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger |
