| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.12.22 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Schnitt/Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Optionen |
Wie kann ich das im Grundriss gezeichnete Raster im Schnitt einblenden?
Wenn im Schnitt/Ansichtsmodul ein Schnitt berechnet wird, so kann hier eine Auswahlmenge erstelle werden.
In dieser Auswahlmenge werden z.B. alle Grundriss (aber auch 3D-Konstruktionen) hinzugefügt, durch die ein Schnitt berechnet werden soll.
Gehen Sie wie folgt vor:
Um eine Ansicht zu berechnen, ist es sinnvoll, innenliegende Elemente wie z. B. Fußböden, abgehängte Decken, Treppen etc. zu deaktivieren.
Die Berechnung ist dann wesentlich schneller.
Über den Schalter Raster kann das im Grundrissmodul eingegebene Raster dargestellt werden.
Dargestellt werden die vertikal verlaufenden Achsen des Rasters. Die Darstellung wird mittels Zeichnungsfilter (siehe GRID) gesteuert.
Diese Funktionalität ist nur für Rechteckraster verfügbar.
Weiterhin müssen die Parameter der Parallelprojektion bzw. die Schnittführung so eingestellt sein, dass der Betrachter im rechten Winkel darauf blickt.
Im speedikon Handbuch Bentley_speedikon.pdf - Kapitel 7.2.2 Schnitt / Ansicht / 3D-Modell berechnen
- bis Version V8i (SELECTseries 4) 08.11.11.35: …\speedikon 8.11.11\system\doc
- ab Version V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.09: …\speedikon 8.11.12\Documentation
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
