| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| Version(en): | 08.11.12.22 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Allgemein | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Was sind *.bvf Dateien?
Die *.bvf Dateien werden angelegt, sobald ich eine speedikon Referenz anhänge und einen anderen Typ als „Zeichnungsdatei“ auswähle.
Die *.bvf ist eine echte dgn Datei, die als *.bvf gespeichert wird.
Was sind *.bva Dateien?
Eine .bva Datei wurde in älteren Versionen benutzt, um die Liste der angehängten Referenzen zu speichern. In neueren Versionen wird diese Liste in der repository dgn gespeichert. Nach der Umspeicherung der Liste aus bva in rep dgn hängt speedikon ein .bak an die bva Datei. Hierfür muss der betreffende Grundriss einmal geöffnet und gespeichert werden.
Wann werden diese Dateien angelegt?
Eine *.bva Datei wurde in früheren Versionen beim Anhängen von speedikon Referenzen angelegt.
Eine *.bvf Datei wird in jetzigen Version beim Anhängen von speedikon Referenzen angelegt.
In welchen Verzeichnissen sind diese Dateien zu finden?
Bis Version 8.0 in den folgenden Verzeichnissen:
- Projektname.spd\des\cad\
- Projektname.spd\sec\cad\
- Projektname.spd\mod\cad\
- Projektname.spd\drm\cad\
Ab Version 8.0 in den folgenden Verzeichnissen:
- Projektname.bpd\des\cad\
- Projektname.bpd\sec\cad\
- Projektname.bpd\mod\cad\
- Projektname.bpd\drm\cad\
Performance speedikon
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/18584.performance-speedikon
Projektgröße minimieren
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/26583.projektgrobe-minimieren
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger | |
