Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.25 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Grundriss | ||
Produktunterbereich: | Sonstige |
Können die speedikon Daten in der Grundriss dgn auch rein mit MicroStation bearbeitet werden?
Ja und NEIN!
Ja die Daten können entsperrt und aufgelöst werden, damit diese dann mit reinen MicroStation Funktionen bearbeitet werden können.
Und NEIN, denn die aufgelösten speedikon Elemente werden unter Verwendung mit speedikon wieder neu gezeichnet. Damit sind die Änderungen die Sie mit MicroStation an den speedikon Elementen gemacht haben hinfällig. Hier ist also größte Vorsicht geboten.
Bearbeiten Sie einen speedikon Grundriss daher immer mit einem speedikon.
Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschlae |
