| | Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| | Version(en): | 08.11.12.25 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | ProjectWise Integration | |
| | Produktunterbereich: | N\A | |
Dieser Beitrag beschreibt, wie Sie mehrere Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Pläne und 3D-Konstruktionsdateien eines Projektes auf einmal nach ProjectWise exportieren können.
Hintergrundinformation
Zunächst ist die ProjectWise Konfiguration in speedikon auszuführen über Start - Programme - Bentley - speedikon - speedikon Werkzeuge - ProjectWise konfigurieren.
In der Projektverwaltung ist die ProjectWise Unterstützung auf aktiv zu stellen über Einstellungen Projektverwaltung - ProjectWise - ProjectWise-Unterstützung aktiv.
In ProjectWise kann die Ordnerstruktur eines Projektes über den ProjectWise Explorer vom Anwender frei erstellt werden. Es empfiehlt sich für alle Projekte die selbe Ordnerstruktur anzulegen und zu verwenden. Am Besten wird ein Projektordner erstellt und darunter separate Ordner für Grundrisse, Schnitte/Ansichten, Pläne, etc.
Erforderliche Schritte
- Öffnen Sie die speedikon Projektverwaltung
- Klicken Sie in der linken Spalte auf Grundriss. In der Mitte erscheinen alle Grundriss aufgelistet.
- Markieren Sie die gewünschten Grundrisse
- Rechter Mausklick auf die gelisteten Grundrisse. Im Kontextmenu wählen Sie "Nach ProjectWise exportieren"
- Die Dialogbox "ProjectWise Anmelden" erscheint. Melden Sie sich dort bei der Datenquelle an.
- Wählen Sie einen Ordner in ProjectWise aus, in den die Grundrisse exportiert werden sollen.
- Wenn noch kein passender Ordner in ProjectWise erstellt wurde, legen Sie einen neuen Ordner an über rechte Maustaste - Neuer Ordner.
- Wenn die Grundrisse aus dem Projekt erstmals nach ProjectWise exportiert werden, erscheint folgende Hinweismeldung: Dem speedikon-Projekt 'Projektname' ist noch kein Projekt-Standard-Ordner in ProjectWise zugeordnet. Bitte wählen Sie ein Verzeichnis aus!
- Wählen Sie am Besten den von Ihnen erstellten Projektordner aus. Empfehlenswert ist es unterhalb des Projektordners einen eigenen Ordner für den Projektstandard zu erstellen, z.B. mit dem Namen "std" und diesen auszuwählen. Dann können alle Daten des Projektstandards unter diesem Ordner abgelegt werden.
- Speedikon legt dann in dem gewählten Projekt-Standard-Ordner den Ordner "bentley.project.data" an. Unter diesem Ordner wird die Datei repository.rel erstellt.
- Schnitte/Ansichten, Pläne und 3D-Konstruktionen können Sie mit der hier beschriebenen Vorgehensweise ebenfalls nach ProjectWise exportieren. Erstellen Sie zunächst eigene Ordner für Schnitte, Pläne und 3D-Konstruktion im ProjectWise Explorer. Wählen Sie diese jeweils passend als Zielverzeichnis beim Export in der speedikon Projektverwaltung aus. Eine Mehrfachauswahl von Schnitten, Plänen, etc. ist mit der oben beschriebenen Vorgehensweise möglich.
Mehrere Grundrisse nach ProjectWise exportieren (Auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
| | Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch | |
