Wie kann ich den Anschnitt von Dachkanten anpassen
 Version(en):08.11.12.22
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Grundriss
 Produktunterbereich:Dach
Wie kann ich den Anschnitt von Dachkanten anpassen?
Der Anschnitt einer jeden Dachfläche bzw. jeder Dachschicht kann einzeln geändert werden.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
  1. Wählen Sie den Befehl "Element bearbeiten" und identifizieren Sie die gewünschte Dachfläche.
    (Dachmakros können nicht geändert werden. Hier müssen Sie zunächst das Makro auflösen)
  2. Gehen Sie auf den Karteireiter "Schichten".
  3. Doppelklicken Sie die gewünschte Dachschicht.
  4. Gehen Sie in der Maske "Schichten" auf Karteireiter "Kanten"
  5. Klicken Sie auf den Schalter "Kante" und identifizieren Sie die gewünschte Dachkante.
  6. Die nun hinterlegte Dachkante ist zu ändern.
    1. Wählen Sie einen neuen Anschnitt aus
  7. Aktivieren Sie in der Dialogbox "Dachfläche bearbeiten" den Haken bei "Schicht ändern" und bestätigen Sie mit "Anwenden"
Kantenanschnitt
Hier wird die Kantenausbildung aller Seitenflächen einer Schicht definiert.
Folgende Optionen sind möglich:
Bitte sehen sie auch folgendes Video:
Besondere Dachformen erstellen durch Auflösen von Dachmakros
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/23972.besondere-dachformen-erstellen-durch-auflosen-von-dachmakros
Bezugsebene des Daches als untere Bezugsebene verwenden
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/21076.bezugsebene-des-daches-als-untere-bezugsebene-verwenden
Kantenanschnitt mehrschichtiger geneigter Decke
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108999
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger
