| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.12.25 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Plan | ||
| Produktunterbereich: | Einstellungen |
Im Grundriss kann eine horizontale Schnitthöhe eingestellt werden. Diese liegt üblicherweise bei 1,0 m über Geschoßniveau und wird aus dem Zeichnungsfilter gelesen.
In manchen Fällen (Hallen, Küchen usw.) ist die Brüstungshöhe höher, als 1,0 m, dann wird die Öffnung ähnlich, wie ein Oberlicht dargestellt.
Wenn Sie die Fenster eingegeben haben, können Sie die horizontale Schnitthöhe für diesen Grundriss ändern. Gehen Sie hierzu in den Task „Grundriss“ und wählen Sie das Symbol für die "horizontale Schnitthöhe" aus.
Stellen Sie den gewünschten Wert ein und verlassen Sie die Eingabe mit der Tabulator Taste oder gehen Sie einfach mit der Maus aus dem Fokus der Dialogbox. Der Grundriss wird sofort neu dargestellt.
Wenn Sie nun einen Plan erstellen, so können Sie auswählen, ob Sie diese gesetzte Schnitthöhe oder die Standardschnitthöhe (aus dem Zeichnungsfilter) verwenden möchten.
Horizontale Schnitthöhe
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/30651.horrizontale-schnitthohe
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
