| | Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| | Version(en): | 08.11.12.09 | |
| | Umgebung: | Windows 7, 8 + 10 | |
| | Produktbereich: | Grundriss | |
| | Produktunterbereich: | Sonstige | |
Die horizontale Schnitthöhe in speedikon wird primär durch den Zeichnungsfilter festgelegt. Möglicherweise liegt die Schnitthöhe im Grundriss nicht auf der Höhe, die Sie sich wünschen.
Wenn Sie erreichen möchten, dass die horizontale Schnitthöhe in einem Grundriss geändert wird, lässt sich das am Einfachsten über den Befehl "Horizontale Schnitthöhe einstellen" erreichen.
Erforderliche Schritte
- Den Befehl "Horizontale Schnitthöhe einstellen" rufen Sie über den Task Grundriss (T-4) auf.
- Geben Sie den gewünschten Wert ein und bestätigen die Eingabe mit TAB. Die Schnitthöhe ändert sich auf den gesetzten Wert.
Beachten Sie, dass sich der Wert auf das Geschossniveau bezieht. Das gilt auch, wenn die Bauteile mit Höhenbezug 0,00 eingegeben sind.
- Mit dem Schalter "Zurücksetzen" wird der Wert wieder auf den im Zeichnungsfilter festgelegten Wert zurückgestellt.
- Im Modul Plan wählen Sie eine geänderte Schnitthöhe über den Haken "gesetzte Schnitthöhe" aus. Wenn dieser Haken gesetzt ist, wir der angepasste Wert aus dem Grundriss auch im Plan angewendet.
Horizontale Schnitthöhe mit Höhenbegrenzung
| | Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group | |
