Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.22 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Grundriss | ||
Produktunterbereich: | Öffnungselemente |
Mit der Bezugsebene 6 (an Dach/Decke/Träger anpassen) können Wände und Stützen an Dächer, Decken oder Träger angepasst werden.
So muss keine Höhe berechnet werden und die Neigung wird aus dem verschnittenen Bauteil ausgelesen und übernommen.
Ändert sich die Decke, das Dach oder der Träger, so passt sich die Wand bzw. Die Stütze an.
Bei einer Vielzahl der Öffnungselemente kann diese Funktionalität ebenfalls verwendet werden.
Sie können beispielsweise Ein-, Zwei- oder Mehrflügelige Fenster oder Fassadenelemente ebenfalls mittels der Bezugsebene 6 an Dächer, Decken oder Träger anpassen lassen.
Ausnahme sind:
Sehen Sie ergänzend folgendes Video:
Im speedikon Handbuch Bentley_speedikon.pdf - Kapitel 2.2.4 Höhenbezug
- bis Version V8i (SELECTseries 4) 08.11.11.35: …\speedikon 8.11.11\system\doc
- ab Version V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.09: …\speedikon 8.11.12\Documentation
Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
