| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.11.35 | ||
| Umgebung: | Windows XP 32 bit,Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit | ||
| Produktbereich: | Schnitt/Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Berechnen | ||
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann man einen bereits berechneten Schnitt automatisch auf Knopfdruck innerhalb des Schnittes neu rechnen lassen, ohne dass man den Schnitt verlassen muss, wenn sich im Grundriss etwas geändert hat?
Sie haben z.B. zwei speedikon Session offen, oder zwei Mitarbeiter arbeiten an einem Bauvorhaben parallel; in einem speedikon wird der Grundriss bearbeitet, in einem der Schnitt. Nun soll der Schnitt neu berechnet werden ohne ihn verlassen zu müssen, aber wie?
Im Schnittmodul kann man unter speedikon - Optionen - Karteireiter Verschiedenes einen Haken setzen bei "Objekte neu laden". Wenn Sie nun den Befehl "Schnitt/Ansicht berechnen" wählen, wird dadurch der Schnitt sofort aus den im Grundriss veränderten Daten neu berechnet.
