| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.11.35 | ||
| Umgebung: | Windows XP 32 bit,Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit | ||
| Produktbereich: | Plan | ||
| Produktunterbereich: | Einstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Eine Ansicht im Schnitt/Ansicht - Modul wurde grafisch aufbereitet mit Material und Farbflächen. Im Plan soll die Zeichnung schwarz-weiß kommen, aber mit dem Material und einer "Farblage".
Das funktioniert so nicht, entweder die Zeichnung ist nur schwarz-weiß oder komplett in Farbe und das Material kommt gar nicht, weil mit dem Darstellungsstil "Illustration" die Zeichenfläche schwarz wird und alles überdeckt.
Die gewünschte Ansicht wird zweimal deckungsgleich platziert, einmal als speedikon Schnitt/Ansicht in schwarz-weiß, einmal als Referenz mit Referenzdarstellung wie im Schnitt-Modul.
Sie haben eine Standardvorlage, die den Plan als Drahtmodell in schwarz-weiß darstellt.
Die Ansicht ist als Schnitt/Ansicht im Plan platziert. Es werden nur die Ebenen eingeschaltet, die schwarz-weiß die Umrisse des Gebäudes zeigen.
Laden Sie die Farb-Ansicht als Referenz im korrekten Maßstab dazu.
Im Referenz Manager die Referenz markieren – vorletztes Icon oben „Referenzdarstellung festlegen“ – Darstellungsstil = wie im Schnitt (Illustration)
Im Referenz Manager Menüpunkt Einstellungen – Aktualisierungsreihenfolge – Aktive Zeichnung ganz nach unten = wird als letztes gezeichnet
Referenz Manager verlassen und über die Ebenendarstellung in der Referenz die Ebenen ausschalten, die man nicht braucht.
Sie erhalten nun Ihre Ansicht mit allen Linien in schwarz-weiß und die Farbflächen / Materialien liegen wie im Schnitt/Ansicht - Modul auf der Zeichnung.
