Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.25 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Datensatz | ||
Produktunterbereich: | Sonstige | ||
Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann man am besten zwischen dem deutschen und einem anderen Dataset wechseln?
Sie möchten mit dem deutschen speedikon Datensatz arbeiten und zusätzlich den schweizer Datensatz nutzen können.
Es können nicht zwei speedikon System-Standards auf einem Rechner installiert werden. Im folgenden ist die erforderliche Vorgehensweise beschrieben.
Die aktuellen speedikon Versionen können Sie herunterladen im Fulfillment Center.
Bitte verwenden Sie für die im folgenden beschriebenen Schritte möglichst identische Versionen aus, z.B. speedikon Architektur bzw. speedikon Industriebau 08.11.12.25
Die folgenden Datasets können Sie während der Installation der genannten Speedikon Versionen auswählen: (Arc für Architectural, Ind für Industrial):
Deutsch: Bentley speedikon Dataset (DIN-Arc) Germany (Deutsch)
Bentley speedikon Dataset (DIN-Ind) Germany (Deutsch)
Bentley speedikon Dataset (SIA-Arc) Switzerland (Deutsch)
Bentley speedikon Dataset (SIA-Ind) Switzerland (Deutsch)
English: Bentley speedikon Dataset (MET-Arc) (English)
Bentley speedikon Dataset (MET-Ind) (English)
Bentley speedikon Dataset (NEN-Arc) Netherlands (Holländisch)
Bentley speedikon Dataset (NEN-Ind) Netherlands (Holländisch)
Czech: Bentley speedikon Dataset (Arc) (Tschechisch)
Bentley speedikon Dataset (Ind) (Tschechisch)
Russian: Bentley speedikon Dataset (Ind) (Russisch)
Arbeiten mit der speedikon Benutzerverwaltung
In Englischer Sprache:
Speedikon English with German dataset
