| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.12.09 | ||
| Umgebung: | Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Wer kennt es nicht, man ist in speedikon am Konstruieren und die MicroStation Elemente (Texte, Linien, Zellen, usw.) liegen kreuz und quer auf unterschiedlichen Höhen.
Dies kommt daher, dass speedikon eine 3D dgn als Vorlage benötigt, und wenn man die Z-Höhe nicht sperrt können z.B. in der Ansicht von oben sowohl der obere Punkt einer Wand oder auch der Fußpunkt gefangen werden.
Um das ganze wieder auf das Geschossniveau zu bringen gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Wenn Sie das Ganze für die Zukunft vermeiden wollen sperren Sie am besten die Z-Höhe (Option 4).
Mit der MDL-Applikation modz.ma lässt sich die z-Höhe von MicroStation Elementen komfortabel verändern.
Zum Starten gehen Sie zu Extras - Tastatureingabe und geben in die obere Leiste modifyz dialog ein - Return.
Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Dialogfenster:
Elevation: steht für die gewünschte Z-Höhe der MicroStation Elemente
Single: ein einzelnes Element soll angepasst werden
Fence: nur der Bereich des Zaunes wird berücksichtigt (Zaun zuerst setzen)
All: alle Elemente innerhalb der Zeichnungsdatei
Wenn Sie die Funktion All auswählen ist es notwendig, dass Sie zum Bestätigen der Funktion noch einmal mit der linken Maustaste in die Zeichnung klicken.
Disclaimer - Gewährleistungsausschluß:
Dieses Programm wird geliefert wie es ist, ohne eine Gewährleistung irgendwelcher Art. Bentley Systems, Inc. übernimmt keine Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, die aus der Nutzung dieses Programmes entstehen könnten.
Die MDL-Applikation setz.ma funktioniert ähnlich wie die mods.ma, nur dass hiermit der Z-Wert = 0 schon definiert ist.
Dieses Programm wird geliefert wie es ist, ohne eine Gewährleistung irgendwelcher Art . Bentley Systems, Inc. übernimmt keine Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, die aus der Nutzung dieses Programmes entstehen könnten.
Man muss die MicroStation Datei als 2D Datei exportieren, öffnen, anschließend wieder als 3D Datei exportieren und in die ursprüngliche Dateistruktur eingliedern. Danach sind alle Daten auf einer Z-Höhe.
integrieren Sie den Grundriss wieder in Ihre Datenstruktur unter …\Projekt.bpd\des\cad. Die alte Datei benennen Sie zur Sicherheit um und die neue Datei gemäß der alten.
Um zu erreichen, dass künftig immer alle MicroStation Elemente in einer speedikon Zeichnung z.B. auf Null gezeichnet werden, können Sie eine ACS Sperre einrichten.
Gehen Sie auf das Schloss am unteren Bildschirmrand und setzen einen Haken bei ACS-Ebene.
Sie können in der Ansicht von Oben weiterhin in X und Y zeichnen, Z ist nun dauerhaft in dieser Zeichnung arretiert.
Oder:
über das Menü Einstellungen - Sperren - Vollständig - ACS Ebene und Extras - Tastatureingabe - AZ='z-Höhe eingeben'* - Enter
*z.B.: AZ=0
Move all elements to the same elevation (or common Z-value)
Alle Elemente auf dieselbe Z-Höhe verschieben bzw. abflachen
