| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.12.25 | ||
| Umgebung: | Windows 7,Windows 8,Windows 10 | ||
| Produktbereich: | Plan | ||
| Produktunterbereich: | Einstellungen |
Bei einer neuen Mitarbeiterin im Büro werden im Planmodul alle Elemente grün dargestellt. Die gleichen Daten sind an anderen Rechnern OK. Woran könnte das liegen?
Zur gleichen Farbdarstellung von Plan und Grundriss muss der Haken bei Farben auf Kopie neu zuordnen unter Arbeitsbereich - Voreinstellungen - Referenz entfernt sein, im Plan die gleiche Farbtabelle wie im Grundriss angehängt sein und dann erst das Planteil platzieren.
Ist der Haken gesetzt, sucht MicroStation nach der ähnlichsten Farbe zu der im Original verwendeten. Da die ersten 10 Farben der sw Farbtabelle von speedikon schwarz sind, ist die ähnlichste Farbe zu rot, türkis,… der erste grau Wert, das ist die Farbe 11, ist wiederum in der color- Farbtabelle grün.
Wird der Haken bei Farben auf Kopie neu zuordnen entfernt, bleiben die Farbwerte der Originaldatei erhalten.
Bei bestehenden Plänen muss man die mitgeführte MicroStation dgn umbenennen, zu finden unter …\Projekte\Beispiel.bpd\des\cad.
Plan in Farbe, Anhängen einer Farbtabelle
schwarz/weiß Zeichnung mit Farbflaechen/Material im Plan
Eine bestimmte Farbtabelle beim Öffnen von beliebigen DGN-Dateien zuweisen
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku |
