Erzeugung Freiform mit auslesbaren DataGroup Daten
 Produkt(e):AECOsim Building Designer
 Version(en):08.11.09.866
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:DataGroup-System
 Produktunterbereich:DataGroup-Explorer
Ein Element wurde als Freiform erstellt, doch das Auslesen von Geometrie Daten über den DataGroup Explorer ist nicht möglich, alle Werte werde mit 0.00 angegeben.
Problemlösung
Bitte nutzen Sie statt der MicroStation Volumenkörper, ABD Elemente und modifizieren Sie diese nach Ihren Anforderungen.
Da beliebige Objekte in ABD erzeugt und mit Attributen versehen werden können, ist eine automatische Auswertung zunächst nicht gegeben. Man kann jedoch z.B. in PCStudio eine solche Berechnung hinzufügen.
Die Elemente des Building Designers sind schon automatisch mit Informationen verknüpft, so dass diese schnell und einfach zu verändern sind.
Das folgende Video zeigt zwei einfache Varianten einen Körper zu erzeugen, so dass er im Datagroup Explorer ausgewertet wird.
n.a.
 Ursprünglicher Autor:S. Janku
