Besondere Dachformen erstellen durch Auflösen von Dachmakros
 Version(en):08.11.12.09
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Grundriss
 Produktunterbereich:Dach
Dachmakros, z.B. Satteldach, Walmdach, Tonnendach, etc. ermöglichen es schnell Standarddächer zu erstellen.
Wenn das gewünschte Dach von der Standardform abweicht, ist folgende Vorgehensweise zu empfehlen:
Erforderliche Schritte
  1. Wählen Sie das passende Dachmakro aus.
  2. Setzen Sie die Parameter so wie gewünscht, bzw. so, dass Sie dem gewünschten Dach am Nächsten kommen.
  3. Bearbeiten Sie das Dach noch wenn erforderlich.
  4. Kopieren Sie das Dach an eine andere Stell e des Grundrisses oder in einen anderen Grundriss als Sicherung.
  5. Lösen Sie das Dachmakro auf mit dem Befehl "Makro auflösen". Das Dach zerfällt in einzelne Dachflächen.
  6. Modifizieren Sie die Dachflächen wie gewünscht, z.B. mit dem Befehl "Kante verschieben".
  7. Wenn Sie noch einmal das Originaldach mit seinen Parametern benötigen, können Sie das kopierte Dach nutzen.
Sehen Sie hierzu auch dieses Video:
Wie kann ich den Anschnitt von Dachkanten anpassen
Unterschied Nase und Einhang im Makro lattung
 Ursprünglicher Autor:Johannes Lerch
