| | Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| | Version(en): | 08.11.12.09 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Grundriss | |
| | Produktunterbereich: | Decken | |
Wie kann ich nachträglich eine Gefällekante bei einer Decke definieren?
Hintergrundinformation
Die Decke darf nur eine Schicht haben und darf keine Neigung haben. Wird nachträglich die Deckenkante verschoben, dann wird das Gefälle wieder entfernt und muss neu definiert werden.
Erforderliche Schritte
Decke bearbeiten
- Wählen Sie die gewünschte Decke mit Element bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf den Button Gefällekante und identifizieren Sie die erste "Deckenecke" von der das Gefälle starten soll. Anschließend wählen Sie die zweite "Deckenecke" aus.
- Im Dialog Element Bearbeiten geben Sie noch die gewünschte Gefälledicke an und klicken anschließend auf EIN und ANWENDEN. Die Änderung wird nun für das Bauteil übernommen.
Siehe folgendes Video:
Hinweis:
- Bei Gitterrosten (Industriebau) ist keine Eingabe des Gefälles möglich!
- Eine Gelällekante ist nur bei einschichtigen Decken möglich!
Hinweis zur Modifikation:
Wenn bei der definierten Gefällekante einer oder beide Punkte nicht mehr mit den Eckpunkten der Decke übereinstimmen, verliert die Decke ihr Gefälle!
| | Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger | |
