| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.11.35 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Datensatz | ||
| Produktunterbereich: | Viewfilter |
Grundsätzlich wird bei der Eingabe der Bauteile (Wände, Öffnungen, Treppen etc.) nicht auf Darstellungsattribute geachtet. Dabei sind hier Strichstärken, Farben, Linienarten, Schriftarten, Textausrichtung etc. gemeint. Diese Darstellungsattribute werden über die „Zeichnungsfilter“ verwaltet. Das heißt, wenn eine andere Darstellung gewünscht wird, so laden Sie einfach einen anderen Zeichnungsfilter. Somit kann die Darstellung an verschiedene Anforderungen angepasst werden.
Wenn ein Zeichnungsfilter keine Darstellungen beschreibt, werden auch keine speedikon Elemente dargestellt! Je nachdem welcher Zeichnungsfilter geladen wird, kann die Darstellung der speedikon Elemente ganz anders sein. So wird zum Beispiel in einem Zeichnungsfilter „mat_050“ die Darstellung erfolgen, wie sie üblicherweise im Maßstab 1:50 gewünscht ist.
Die Schraffur der Wände wird dargestellt, wenn die Wand die Kategorie Neubau hat; Fenster werden mit Fensterbänken dargestellt, bei Treppen werden die Roh- und Fertigtreppenkanten dargestellt und bei Räumen werden die Raumnummer, der Raumname 1, Umfang, Nettofläche, sowie Roh- und Fertigfußbodenhöhe dargestellt.
mat_050 - Darstellung für den Maßstab 1:50
Ein weiteres Beispiel ist der Zeichnungsfilter „vor_200“. Hier bekommen die Wände eine Darstellung, wie sie üblicherweise im Maßstab 1:200 ist. Die Wände werden gefüllt dargestellt, es erscheint nur der Umriss, die Lauflinie und der Richtungspfeil der Treppe, bei den Fenstern erscheinen nur die Laibungskanten und bei den Räumen wird nur der Raumname1 dargestellt.
Vor_200 - Darstellung für einen Vorentwurf im Maßstab 1:200
Ein weiteres Beispiel ist der Zeichnungsfilter „flae_din“. Hier werden die Räume je nach ihrer Nutzung farbig gefüllt, die Räume beinhalten die Nutzungsart nach DIN 277 und die Nettofläche, die Wände erhalten eine graue Füllung und bei Öffnungen werden die Aufschlagsrichtungen angezeigt.
Flae_din - Darstellung der Grundflächen nach Nutzungsarten gemäß DIN 277
Die Zeichnungsfilter werden in Textdateien beschrieben. Genauere Informationen hierzu finden sie in dem Handbuch „Bentley_speedikon_Viewfilter.pdf“. Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis von speedikon im Ordner ...\system\doc\
Die Zeichnungsfilterdateien liegen im Verzeichnis ... \system\std\vdf\ und haben die Dateiendung *.vdf
Die Bestehenden Zeichnungsfilterdateien sollten sie in
GAR KEINEM FALL editieren!
Um die Zeichnungsfilter zu ergänzen können Dateien mit der Dateiendung *.ved angelegt werden.
Wie und wo wird in den folgenden Kapiteln erläutert.
Es gibt die Möglichkeit die Zeichnungsfilter zu ergänzen ohne die bestehenden Dateien zu editieren. Hierzu wird eine Datei erstellt, die vor dem eigentlichen Zeichnungsfilter gelesen wird.
Wird ein Zeichnungsfilter geladen, so wird die Zeichnungsfilterdatei von Anfang an gelesen. Sobald ein Eintrag dem platzierten speedikon Bauteil entspricht, wird es dargestellt. Das heißt je genauer eine Beschreibung ist, desto früher muss dieser Eintrag gelesen werden. Je grober der Eintrag ist, desto später kann der Eintrag gelesen werden. So sollten zum Beispiel allgemeine Einträge am Ende der Zeichnungsfilterdatei stehen.
Je genauer das Bauteil beschrieben wird, desto früher muss der Eintrag im Zeichnungsfilter stehen.
Trifft ein Eintrag zu, wird zu diesem Bauteil keine weitere Beschreibung mehr gelesen.
Einzige Ausnahme sind die Schraffur Beschreibungen.
Hier wird jeder Eintrag gelesen!
Die Ergänzungen können entweder für ein einzelnes Projekt oder für alle Projekte erstellt werden. Es kommt darauf an in welchem Verzeichnis die Zeichnungsfilterergänzungen abgelegt werden.
Hierzu muss die Änderung im Projektverzeichnis erfolgen. In folgendem Verzeichnis:
…\Projektname.bpd\std\vdf\edi\
Hierzu muss die Änderung im speedikon Standardverzeichnis erfolgen. In folgendem Verzeichnis:
…\speedikon\Standard\std\main\vdf\edi\
Am Beispiel der Bemaßung werden nun einige Ergänzungen des Zeichnungsfilters mat_050 erläutern.
Voraussetzung:
Platzieren Sie 3 verschiedene Bemaßungen.
Ein Gesamtmaß auf der Bemaßungsfolie 1 (im Beispiel „Gesamtmaße“)
2 Maßketten auf der Bemaßungsfolie 2 (im Beispiel „Außenmaße“)
Eine Maßketten auf der Bemaßungsfolie 3 (im Beispiel „Innenmaße“)
Nun werden wir eine Zeichnungsfiterergänzungsdatei erstellen und in dieser Datei die Definitionen für die 3 Bemaßungsfolien eintragen.
Öffnen Sie den Windows Explorer und navigieren Sie in folgendes Verzeichnis:
…Projektname.bpd\std\
Erstellen Sie folgende Ordnerstruktur
…Projektname.bpd\std\vdf\edi\
Legen Sie hier eine Textdatei mit dem Namen mat_050.ved an und öffnen Sie diese.
Sie können aber auch das angehängte speedikon Projekt importieren. Gehen Sie hierzu in der speedikon Projektverwaltung mit der rechten Maustaste auf ihr Projektverzeichnis (Im Navigationsbereich) und wählen Sie im Kontextmenü „Import – Komplettes Projekt importieren“.
Die Einträge in einem Zeichnungsfilter müssen nach einer ganz bestimmten Syntax erfolgen.
Jeder Eintrag im Zeichnungsfilter hat seine Bedeutung. Das Handbuch mit Erläuterungen aller Zeichnungsfiltereinträge finden Sie im Installationsverzeichnis von speedikon. Im Unterverzeichnis:
...\system\doc\
In dem Handbuch „Bentley_speedikon_Viewfilter.pdf“
Hier ein Ausschnitt, der für unser Beispiel benötigt wird.
Sie finden die erforderlichen Einträge in der Datei mat_050.ved im Verzeichnis
…Zeichnungsfilter.bpd\std\vdf\edi\
Wenn die Einträge in der Datei mat_050.ved gesetzt sind, muss der Zeichnungsfilter nur neu geladen werden, damit die Änderungen sichtbar werden.
Wenn Sie den Grundriss Erdgeschoss aus dem Beispielprojekt „Zeichnungsfilter“ laden, werden sie folgende Darstellung erhalten:
Dateien archivieren bzw. Import - Export via SMD Archiv
Tipps - Zeichnungsfilter - Userattribut
Attributfilter - Bauteilattribute als Sachdaten anzeigen
Bauteilbeschriftung über den Zeichnungsfilter anpassen
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
