Speedikon auf eine neuere Version aktualisieren
Produkt(e):Bentley speedikon
Version(en):sämtliche
Umgebung: versionsabhängig
Produktbereich: Allgemein
Produktunterbereich: N\A
Wie kann man Speedikon auf eine neuere Version aktualisieren? Woher bekommt man die Software?
Erforderliche Schritte
  1. Laden Sie sich die Software von Software Downloads herunter:
    - www.bentley.com - Hilfe (Support) - Besuchen Sie das CONNECT Center - einloggen - unten rechts Software Downloads.
    Den Software Download erreichen Sie auch, indem Sie im CONNECTION Client auf Applications und dort auf Find more... klicken.
    - Das Suchen von Produkt und Version und das Herunterladen ist im folgenden Bild beschrieben:
    Für Speedikon CONNECT Edition wählen Sie OpenBuildings Speedikon
    Für Speedikon V8i wählen Sie Bentley Speedikon Architectural bzw. Bentley Speedikon Industrial.
  2. Laden Sie die Version und ggf. die abhängige Software, z.B. AECOsim Building Designer herunter.
  3. Wenn der Download abgeschlossen ist, führen Sie die Exe aus.
  4. Speedikon CONNECT Edition installieren Sie neu. Eine schon installierte Speedikon V8i Version bleibt unverändert bestehen und kann weiter genutzt werden.
  5. In Speedikon V8i können Sie Programm aktualisieren wählen.
    Die exe Datei finden Sie im Verzeichnis: C:\BentleyDownloads\ und hier zum Beispiel unter \arcms08111238de\
    Führen Sie die Datei setup.exe im Unterverzeichnis \install\ aus.
    (Entpacken Sie ggf. zuerst die zip Datei)
  6. Mit Weiter dem Verlauf der Installation folgen.
HINWEIS: Wenn Sie speedikon auf PowerDraft nutzen laden Sie bitte die entsprechende speedikon Version "Bentley speedikon Architectural for PowerDraft" herunter.
HINWEIS: Wir empfehlen die heruntergeladenen Programmversionen bei Ihnen zu speichern und zu archivieren.
Siehe auch:
Was ist bei der Installation von speedikon V8i (SELECTseries 5) zu beachten?
MicroStation Schraffuren werden nicht angezeigt
 Ursprünglicher Autor:S. Janku
