| Produkt(e): | AECOsim Building Designer | ||
| Version(en): | 08.11.09.831 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | Fehler |
Beim Starten, während des Arbeitens und beim Schließen von AECOsim Building Designer erscheint die folgende Fehlermeldung, die mit OK bestätigt werden muss:
Microsoft Visual Basic
Lizenzierungsinformationen für diese Komponente nicht gefunden. Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um dieses Funktionsmerkmal in der Entwurfsumgebung nutzen zu können.
Diese Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben. In den meisten Fällen helfen die genannten Lösungsvorschläge, die mit Office Installationen zu tun haben.
Installieren Sie MS-Office ohne das Produkt zu aktivieren.
Reparieren Sie die MS-Office Installation. Der folgende Link von Microsoft beschreibt die Vorgehensweise:
https://support.office.com/de-de/article/Reparieren-einer-Office-Anwendung-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b
In einzelnen Fällen, führte die Installation einer anderen Microsoft Office Version zum Erfolg, z.B. Office 2010 an Stelle von Office 2013.
In einigen Fällen hat die Neuinstallation der "Prerequisites for Bentley Desktop Applications" Version 08.11.09.03 die VBA-Installation ausreichend repariert, um dieses Problem zu beheben.
Diese finden Sie auf der Software-Download-Seite der Bentley-Website.
So laden Sie die "Prerequisites for Desktop Applications" separat herunter
Weitere Informationen zu dieser Meldung in englischer Sprache finden Sie hier:
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/5917/t/96029
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch |
