| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | |
| Version(en): | CONNECT Edition Update 1 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Grundriss | |
| Produktunterbereich: | Träger | |
Hintergrundinformation
Das Problem tritt bis OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 1 (v10.01.00.20) auf. Wenn ein Stahlträger mit Brandschutzbekleidung platziert wird, ist die Darstellung korrekt. Aber wenn Sie versuchen, den Träger an eine MicroStation Linie oder einen Bogen mit Hilfe der Option “Länge ändern“ auszurichten, wird die Brandschutzbekleidung nicht korrekt angezeigt.
Lösung
Das Problem der Darstellung der Brandschutzbekleidung ist in OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 2 (v10.02.00.17) gelöst. Wir empfehlen Ihnen auf die neueste Speedikon Version zu aktualisieren.
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das | |
