| Produkt(e): | OpenBuildings Designer | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | ProStructures Interoperabilität | ||
| Produktunterbereich: | TriForma Umwandlung |
Es gibt alte TriForma-Strukturmodelle. Beim Öffnen des Modells erscheint ein Dialogfeld (Upgrade-Programm für Structural Elemente) für die Umwandlung von Strukturobjekten, aber es wandelt die TriForma-Strukturformen nicht in ProStructures-Formen um.
Hinweis: Das Dienstprogramm des Upgrade-Assistenten ist ab Openbuildings Designer Update 7 verfügbar.
Wie kann man TriForma Structural Modelle richtig in die neuen Strukturobjekte umwandeln?
Lösung
Nach dem manuellen Anhängen von DataGroup-Instanzdaten an die bestehenden TriForma-Elemente unter Verwendung eines beliebigen Legacy-basierten Katalogelements kann der ProStructures-Upgrade-Prozess diese einlesen. Somit können die TriForma-Elemente einfach in ProStructure-Elemente umgewandelt werden.
1. Öffnen Sie das TriForma-Modell und ignorieren Sie das Dialogfeld (Upgrade-Programm für Structural Elemente). Es wird das Modell nicht aktualisieren, da ältere TriForma-Strukturelemente keine Datagroup-Daten haben.
2. Im Workflow der Gebäudentwurf gehen Sie zu "Daten/ Berichte" > Daten hinzufügen > Fügen Sie Instanzdaten gemäß dem TriForma-Modell hinzu. z.B. Wenn es sich um einen Träger handelt, wählen Sie ein beliebiges Trägerkatalogelement > Identifizieren Sie das Element. (Um eine große Anzahl von Elementen zu ändern, kann man das Werkzeug "Auswahl über Attribut" verwenden.)
3. Wenn Sie jetzt auf Building Element Info gehen, können Sie die Option "DataGroup-Daten" sehen, die mit dem TriForma-Element verbunden ist.
4. Gehen Sie zu Datei > Extras > Datenprogramme > Structural-Elemente aktualisieren. Folgen Sie dem Upgrade-Assistenten Schritt für Schritt und die Umwandlung in ProStructures-Elemente wird durchgeführt.
5. Prüfen Sie die Building Element Info des Elements, es hat sich in ein Prostructures Element umgewandelt.
Hier ist ein kurzes Video, in dem der Workflow erklärt wird:
Anderssprachige Quelle: Englisch
Siehe auch
ProStructures "Configuration Audit Alert" message after opening Update 7 for the first time
Configuration Changes to Support ProStructures Interoperability
New and modified files in OpenBuildings Designer Update 7 datasets
