| | Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | |
| | Version(en): | CONNECT Edition, 2023 ff. | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Grundriss | |
| | Produktunterbereich: | Treppen/Rampen | |
Wenn eine Treppe mit der Darstellung "Oberstes Geschoss" platziert wird, dann fehlt das Modell der Treppe.
Hintergrund
Es gibt bei der Platzierung der Treppen 3 mögliche Darstellungen für den Grundriss.
n.a. nicht angewendet
Es gibt eine Treppendarstellung ohne Schnittführung.
unterstes Geschoss
Darstellung der Treppe für das unterste Geschoss, d. h. ab der Grundrissschnitthöhe erfolgt die Darstellung der Treppe strichliert.
Normalgeschoss
Darstellung für ein dazwischen liegendes Geschoss. Es wird eine Schnittlinie dargestellt.
oberstes Geschoss
Darstellung der Treppe für das oberste Geschoss. Es gibt eine Treppenaufsicht ohne Schnittführung. Zudem wird kein 3D-Modell dargestellt.
Schnitthöhe
Bei aktiviertem Schalter wird im Eingabefeld die Schnitthöhe der Treppe im Grundriss festgelegt.
Problemlösung
Wenn Sie eine Treppe mit einer Treppenaufsicht und 3D-Modell dargestellt haben möchten können Sie die Treppe mit der Schnittdarstellung „Normalgeschoss" und einer Schnitthöhe platzieren, die höher liegt als ihre Treppe oder Sie nutzen die Schnittdarstellung „n.a."
individuelle Treppe erzeugen
Treppe mit Podesten bzw. Wendelungen erzeugen
Wendel- oder Spindeltreppe erzeugen
Richtige Darstellung von Treppen
| | Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger | |
