| Produkt(e): | OpenBuildings Designer | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | N/A |
(Die Schritte in diesem Artikel gelten auch für OpenBuildings Station Designer, der Ablauf ist fast identisch)
Herunterladen des Installers
Es gibt einen Download für OpenBuildings Designer, regionale Datensätze sind installierbare Optionen, wie in den folgenden Schritten gezeigt. Download von: https://softwaredownloads.bentley.com
Klicken Sie auf “Software abrufen“
Speichern Sie die Installationsdatei an einem geeigneten Ort (z. B. D:\_INSTALLATION\OBD). Der Installer ist eine relativ kleine Datei, die den Rest des Inhalts von unseren Servern herunterlädt. Diese Datei umfasst mehrere GigaBytes an Daten und ist daher bei Internetverbindungen mit hoher Bandbreite schneller.
Bei mehr als zwei oder drei Installationen lohnt es sich, ein Deployment Image zu erstellen, um Zeit und Bandbreite bei der Installation zu sparen.
OpenBuildings Designer kann installiert werden und sicher neben allen zuvor kommerziell veröffentlichten Versionen von AECOsim Building Designer V8i existieren. OBD wird keinen Versuch unternehmen, eine bereits installierte kommerzielle V8i-Version zu aktualisieren oder zu deinstallieren und installiert seine Programm- und Arbeitsbereichsdateien standardmäßig an unterschiedlichen Orten.
Hinweise:
Installation
Die Installation von OpenBuildings Designer verläuft ähnlich wie die Installation anderer Anwendungen der CONNECT Edition, es gibt jedoch zusätzliche OpenBuildings Designer-spezifische Optionen.
Nach dem Herunterladen, mit der rechten Maustaste auf die Installations-Datei klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.
Wenn der Installer das erste Optionsdialogfeld anzeigt, haben Sie die Möglichkeit, die Begleitfunktionen und/oder die Begleitanwendungen auszuwählen.
An dieser Stelle ist es wichtig, die Option "Konfigurieren" zu wählen und die verfügbaren Optionen durchzugehen, insbesondere die Auswahl der regionalen Datensätze!
Beachten Sie, dass die Hilfe während der Installation über das Symbol ? oben rechts verfügbar ist:
Bei der Aktualisierung einer bestehenden Installation, werden alle bereits installierten Programme aktualisiert, wie im roten Text unter jedem Element beschrieben:
(Optional) Um den Installationsort der Anwendung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Anwendungspfad.
Wir würden Ihnen empfehlen, den Standard-Installationspfad zu übernehmen, es sei denn, es gibt einen besonderen Grund, der dagegen spricht:
Wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, wählen Sie in dem Dialog ‘Browse For Folder‘ das Laufwerk und den Ordner aus, in dem Sie das Produkt installieren möchten, und dann klicken Sie auf OK.
Im folgenden Schritt (Optional) wird der Speicherort der benutzerdefinierten Konfiguration während der Installation festgelegt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, zusätzliche Prozeduren zur Bereitstellung von benutzerdefinierten Konfigurationsdateien für jede Installation auszuführen. Wir empfehlen, dass Sie für diesen Schritt ein Deployment Image erstellen.
Wählen Sie die Option "Benutzerdefinierte Konfiguration (plus mitgelieferte Konfiguration)". Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Ihre benutzerdefinierte Konfiguration gespeichert werden soll, und klicken Sie auf "Weiter":
Der Speicherort der benutzerdefinierten Konfiguration muss nicht mit Inhalt gefüllt sein, damit die Installation erfolgreich abgeschlossen werden kann. OpenBuildings Designer wird auch ohne sie ausgeführt, jedoch nur mit der mitgelieferten Konfiguration und dem Beispieldatensatz.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Der Schritt Features umfasst die Auswahl der Optionen, die auch für andere Anwendungen der CONNECT Edition verfügbar sind. An dieser Stelle ist das MicroStation MetroStation-Beispiel verfügbar. Es kann sinnvoll sein, dieses zu installieren, da es in unserem Online-Schulungsmaterial verwendet wird und auch für einzelne Benutzer eine nützliches Übungsbeispiel zum Ausprobieren darstellt. Dieses Beispiel-WorkSet kann auch nützlich sein, wenn eine Fehlerbehebung erforderlich ist.
Technology Preview Features sind standardmäßig enthalten, können aber bei Bedarf an dieser Stelle weggelassen werden.
Beachten Sie, dass das Feature ‘File Association‘ nicht aktiviert ist. Dies setzt voraus, dass Bentley View CONNECT Edition als Standard-DGN-Viewer installiert ist.
Die regionalen Datensätze von OpenBuildings Designer werden im nächsten Dialog ausgewählt. Mindestens ein Datensatz muss installiert sein, damit die Anwendung funktioniert (ohne Konfiguration).
Beachten Sie, dass der Neutral Metric Datensatz nun eine metrische Version der US-Beispiele und Trainings-WorkSets enthält. Obwohl es standardmäßig ausgewählt ist, muss das US-Dataset nicht installiert werden. Die Installation eines oder beider dieser Datensätze ist, wie bereits erwähnt, für das Training und die Fehlerbehebung nützlich. Mit Update 8 wird der neuer Datensatz ISO 19650 eingeführt. Bei der Aktualisierung werden alle vorhandenen Datensätze in dieser Liste mit einem Häkchen versehen.
Beachten Sie, dass der US-Datensatz standardmäßig aktiviert ist; wenn Sie ihn nicht benötigen, deaktivieren Sie ihn:
Neu in Update 8 sind Optionen für den Umgang mit bestehenden Datensätzen.
Es gibt vier Auswahlmöglichkeiten:
Klicken Sie auf Fertig, um zum Hauptdialogfeld des Installationsprogramms zurückzukehren.
Prüfen Sie die erforderlichen Zusatzoptionen, akzeptieren Sie den Lizenzvertrag und klicken Sie auf Installieren, um mit der Installation fortzufahren:
Klicken Sie auf Installieren, um mit der Installation fortzufahren:
Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation abzuschließen.
Die Einstellungen von Windows 10 "Apps und Funktionen" bieten Optionen zum Ändern und Deinstallieren:
Beachten Sie, dass die Option Ändern derzeit nicht die Möglichkeit bietet, den Speicherort der benutzerdefinierten Konfiguration zu ändern.
Wenn dieser Ort geändert werden muss, lesen Sie bitte CONNECT Edition - Configuration Tips : Should I edit ConfigurationSetup.cfg?
Anderssprachige Quelle
Englisch
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das |
