| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | V8i (SELECTseries 5) | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
Eine der folgenden Fehlermeldungen erscheint auf bestimmten Arbeitsplätzen immer beim Beenden von speedikon:
Arbeiten Sie bitte mit der Task-Navigation. Dieses ist die Standard Einstellung in MicroStation und speedikon V8i. Wenn Sie die Auslieferungseinstellung verändert haben, stellen Sie diese wieder zurück, wie im folgenden beschrieben:
Die Einstellungen des folgenden Wikis machen Sie mit der obigen Beschreibung rückgängig: Darstellung der Benutzeroberfläche in speedikon v8i auf die speedikon XM Version anpassen
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch |
