| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | Allgemeines Arbeiten | ||
Wie kann ich ein Speedikon Bauteil aus einer anderen Zeichnung in meine aktuelle Zeichnung übernehmen?
Über das Menü "Speedikon - Referenzen" müssen Sie einen speedikon Grundriss als Typ "Grundriss", „Modell“ oder „Grundriss und Modell“ anhängen. Nach dem Anhängen müssen Sie bei "auswählbar" einen Haken setzen.
Anschließend können Sie im Grundriss selbst mit der Funktion "Bauteil übernehmen" das Speedikon Bauteil aus der Referenz in die aktuelle Zeichnung übernehmen.
Es erfolgt keine weitere Abfrage und das Elemente ist direkt in der aktuellen Zeichnung. Sollten Sie das Element aus Versehen ein zweites mal in der Referenz auswählen, dann erscheint eine Meldung, dass dieses Bauteil bereits in die Zeichnung übernommen wurde.
Bei dieser Funktion bleibt das eigentliche Bauteil aus der Referenz auch in der Referenz enthalten. Es wird also in der aktuellen Zeichnung eine Kopie angelegt.
Nicht alle Bauteile können aus einer Referenz übernommen werden, weil sich diese zum Beispiel auf vorhandene Bauteile beziehen. Dies betrifft zum Beispiel Bemaßungen, Raumstempel und Öffnungselemente.
Die Eigenschaften dieser referenzierten Bauteile können Sie mit dem Befehl "Picken" übernehmen. Um z.B. ein Fenster mit den gewünschten Eigenschaften zu platzieren, rufen Sie den Befehl Öffnungselement platzieren auf und picken das Fenster in der Referenz. Dann platzieren Sie das Fenster im geöffneten Grundriss.
Bei der Übernahme des Bauteils werden diese auf Ihre entsprechende Bezugsebene im aktuellen Geschoss gezeichnet.
Das bedeutet:
Im Erdgeschoss mit einem Geschossniveau von 0,00m wird das 1. Obergeschoss mit einem Geschossniveau von 2,85m referenziert.
Im Obergeschoss befindet sich eine Badezimmer Einrichtung aus Dusche, Wanne, …. Diese Elemente wurden im Obergeschoss auf Bezugsebene 12 FFB 0,15m (3,00m=2,85+0,15) gezeichnet. Werden diese Bauteile nun in die eigentliche Zeichnung übernommen, dann werden die neuen Bauteile im Erdgeschoss auf die Bezugsebene 12 FFB 0,13m des Erdgeschosses übertragen. Im Erdgeschoss ist die Bezugsebene 12 FFB mit einer Höhe von 0,13m (0,13m=0,00+0,13) angegeben. Somit werden die Sanitärobjekte passend zum Erdgeschoss auf dessen FFB gezeichnet.
Element übernehmen
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/22461.befehl-element-ubernehmen
| Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger |
