| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Bentley Speedikon V8i | ||
| Version(en): | 08.11.12.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grundlagen | ||
| Produktunterbereich: | Installation | ||
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group | ||
Im Liesmich/Readme von Speedikon V8i (SELECTseries 5) finden Sie unter dem Stichwort Lies mich - Systemvoraussetzungen Hinweise zu den freigegebenen Betriebssystemen und Grafikplattformen. Gleiches gilt für ältere und auch höhere Versionen. Die Systemvoraussetzungen finden Sie auch in den Communities unter: http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/Speedikon/m/versions-dokus/270614
Die Liesmich/Readme Datei finden Sie im Installationsverzeichnis von Speedikon unter ...\system\bin.
Im Liesmich sind unter dem Stichwort Installation ausführliche Hinweise zur Installation von Speedikon zu finden. Die Installationsschritte aus dem Liesmich sind weiter unten aufgeführt.
Grundsätzlich gilt, dass bereits vor der Installation von Speedikon das Basisprogramm installiert sein muss. Installieren sie also zuerst MicroStation oder PowerDraft und im Anschluss Speedikon, ansonsten ist eine erfolgreiche Installation von Speedikon nicht möglich.
Es ist möglich, verschiedene Speedikon Versionen parallel auf einem Rechner zu installieren, z.B. Speedikon V8i (SELECTseries 4) und Speedikon V8i (SELECTseries 5) oder Speedikon Architektur und Speedikon Industriebau. Hierbei ist zu beachten, dass die aktuellste Version stets zuletzt installiert wird.
Nicht parallel installiert werden können unterschiedliche Patches einer Version, z.B. Speedikon Architektur 08.11.12.35 und 08.11.12.38.
Speedikon V8i (SELECTseries 5) ist abwärts kompatibel zur Version 08.11.11.35.
Wenn Sie Speedikon aus dem Fulfillment Center heruntergeladen haben, führen Sie die exe-Datei aus und folgen den Anweisungen des Installationsmenus.
Wenn Sie das Speedikon Installationspaket als zip-Datei erhalten haben, entpacken Sie bitte zuerst die zip-Datei und installieren dann Speedikon durch Ausführen der Datei setup.exe.
Bitte beachten Sie: Bei der Version 08.11.12.38 wird beim Ausführen der exe nicht die komplette Installation durchlaufen sondern eine zip Datei erstellt.
z.B. Speedikon auf MicroStation:
Bei der Speedikon Installation wird die Datei arcms08111238de.zip im Verzeichnis C:\BentleyDownloads\arcms08111238de angelegt.
Bitte entpacken Sie die zip Datei und führen die setup.exe im install Ordner aus. Dadurch wird die komplette Installationsroutine gemäß der Anleitung weiter unten angestoßen.
Bei der Installation von Speedikon benötigen Sie während der Installation volle Schreibrechte im Installationsverzeichnis. Empfehlenswert ist die Installation im Verzeichnis C:\Programme (x86) mit Administratorenrechten.
Nach der abgeschlossenen Installation mit Administratorenrechten sind keine Schreibrechte im Programme (x86) Verzeichnis mehr erforderlich und Speedikon kann mit dem Anwender – Login gestartet werden.
Wenn keine Administratoren- bzw. Schreibrechte während der Installation vorliegen, kann dies dazu führen, dass die Speedikon Projektverwaltung zwar startet, jedoch beim Öffnen einer Datei die Speedikon Befehle nicht verfügbar sind.
Siehe auch:
Speedikon und MicroStation auf eine neuere Version aktualisieren
MicroStation Schraffuren werden nicht angezeigt
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch |
