Speedikon mit unterschiedlichen user.ini Dateien starten
 Produkt(e):OpenBuildings Speedikon
 Version(en):V8i, CONNECT Edition
 Produktbereich:Konfiguration
 Produktunterbereich:Arbeitsbereich
Hintergrundinformation
Um zwischen verschiedenen Einstellungen von Speedikon zu wechseln, ist es erforderlich die user.ini Datei zu ändern. Dies lässt sich durch das Starten mit unterschiedlichen user.ini Dateien vereinfachen.
Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie mehrere Auftraggeber haben bei denen unterschiedliche Variablen in der user.ini Datei gesetzt sein müssen.
Auftraggeber A möchte diese und jene Variablen gesetzt haben. Auftraggeber möchte andere Variablen gesetzt haben.
Erstellen Sie hierfür 2 batch Dateien und 2 mal die user.ini. Diese 4 Dateien  müssen in unserem Beispiel alle in dem Verzeichnis ...\Speedikon\system\bin\ liegen.
Legen Sie sich jeweils eine Verknüpfung der batch Dateien auf den Desktop. Nun können Sie diese Verknüpfung per Doppelklick starten. Es wird eine user.ini kopiert
Erforderliche Schritte
Dateiinhalt der Batch Datei userA.bat:
@echo off
c
opy userdat.ini user.ini
quit
Dateiinhalt der Batch Datei userB.bat:
@echo off
copy useroff.ini user.ini
quit
Beispiel:
Dateiinhalt der userA.ini:
[REGISTRY]
/apps/....
[ENVIRONMENT]
IEZ....
Alle Variablen, die in der user.ini stehen sollen.
Dateiinhalt der userB.ini:
[REGISTRY]
/apps/....
[ENVIRONMENT]
IEZ....
Hinweis
Beachten Sie bitte, dass sie hierzu Schreibrechte auf das Verzeichnis ...\system\bin haben müssen.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über ihr IT-Abteilung nur auf die Datei user.ini Schreib- bzw. Vollzugriffsrechte zu vergeben?
Option:
Um das ganze optisch schön zu machen, kann nun für die Verknüpfung auf dem Desktop das Speedikon Logo gewählt werden.
Gehen Sie hierzu, wie folgt vor:
  1. Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie die Option "Eigenschaften"
  2. Wählen Sie nun den Schalter „Anderes Symbol“
  3. Gehen Sie jetzt auf den Schalter „durchsuchen“
  4. Wählen Sie die Datei speedikonStart8.exe aus dem Installationsverzeichnis aus. (...\System\bin\ )
speedi.ini und user.ini Datei
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/19113.speedi-ini-und-user-ini-Datei
Konfigurations-Variablen in Speedikon
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/21165.konfigurations-variablen-in-Speedikon
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger
