| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Variablen |
Der ProjectEditor verfügt über die Konfigurationsdatei ProjectEditor.ini, die denselben Standort haben muss wie die ProjectEditor.exe.
Diese Datei enthält Konfigurationseinstellungen in verschiedenen Sektionen. Leerzeilen sind möglich.
Kommentare sind möglich und müssen mit einem # am Zeilenanfang eingeleitet werden.
Hinweis:
Die Variable ExcelMode gibt an, wie die Projektanalyse erfolgen soll:
0 Ausgabe erfolgt in Textdatei
1 Ausgabe erfolgt in CSV-Datei
2 Ausgabe erfolgt direkt in Excel
Die Variable StatisticsOnly gibt an, ob nur Statistik aufgelistet werden soll:
0 nicht ausschließlich Statistik auflisten
1 ausschließlich Statistik auflisten
Die Variable DeleteBackup gibt an, ob bei der Projektbereinigung Dateikopien *.bak gelöscht werden sollen:
0 nicht löschen
1 löschen
Die Variable ShowReport gibt an, ob ein Änderungsprotokoll angezeigt werden soll:
0 nicht anzeigen
1 anzeigen
Die Variable IncludeConstruction gibt an, ob die Elemente aus der 3D-Konstruktion im Navigationsbereich angezeigt werden sollen:
0 nicht anzeigen
1 anzeigen
Die Variable UserAttributes gibt an, ob die benutzerdefinierten Attribute von Elementen in der Informationstabelle angezeigt werden sollen:
0 nicht anzeigen
1 anzeigen
Die Variable WorkingUnitsPrecision gibt die Anzahl der Nachkommastellen an und bestimmt die Genauigkeit der Ausgabemaßeinheiten für Längen. Folgende Werte sind möglich:
1.0 0
0.1 1
0.01 2
0.001 3
0.0001 4
0.00001 5
Die Variable AreaUnitsPrecision gibt die Anzahl der Nachkommastellen an und bestimmt die Genauigkeit die Ausgabemaßeinheiten für Flächen. Folgende Werte sind möglich:
1.0 0
0.1 1
0.01 2
0.001 3
0.0001 4
0.00001 5
Die Variable UserRights legt die Rechte des Benutzers fest. Sie überschreibt die Einstellungen aus der Kommandozeile. Folgende Werte sind möglich:
rwcd read, write, change, delete
rwm read, write, modify attributes
r read only
Was ist bei der Installation von Speedikon V8i (SELECTseries 5) zu beachten?
Konfigurations-Variablen in Speedikon
Welche Speedikon Variablen sind alle gesetzt
Speedikon mit unterschiedlichen user.ini Dateien starten
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
