| Produkt(e): | OpenBuildings Designer | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | ProStructures Interoperability | ||
| Produktunterbereich: | Konfiguration |
Hintergrundinformation
Es wurde ein neuer Arbeitsbereich in der bestehenden Konfiguration erstellt, um dann neu benutzerdefinierte Arbeitsgruppen anzulegen. Wenn ich aber jedoch versuche, diesen neuen Arbeitsbereich zu verwenden, erhalte ich die Meldung "Konfigurationsprüfungswarnung", die sich auf ProStructures bezieht:
Erforderliche Schritte
Die Prüfungs-Warnung weißt Sie darauf hin, dass Ihr neuer Arbeitsbereich nicht die neuen ProStructures-Inhalte (und die zugehörigen Konfigurationsvariablen) enthält, die für eine erfolgreiche Ausführung der Anwendung erforderlich sind. Bei der Erstellung eines neuen Arbeitsbereichs haben Sie im Gegensatz zur Erstellung eines neuen Workset nicht die Möglichkeit, einen vorhandenen Arbeitsbereich als Vorlage auszuwählen, so dass diese erforderlichen Dateien fehlen.
Wenn bereits ein regionaler Arbeitsbereich installiert ist, kopieren Sie den Ordner ..\Configuration\Workspaces\Buildings_Examples\Standards \ProStructures\ an den entsprechenden Ort in Ihrem neuen Arbeitsbereich:
In Ihrer neuen Datei workset.cfg müssen Sie sicherstellen, dass es eine include-Anweisung gibt, damit der entsprechende Datensatzinhalt ebenfalls enthalten ist. Wenn beispielsweise das DE-Dataset verwendet wird, würde die Zeile so aussehen:
% include $(_USTN_WORKSPACESROOT)/Building_Examples/WorkSets/BuildingTemplate_DE.cfg
HINWEIS: Sobald Ihr neuer Arbeitsbereich ordnungsgemäß konfiguriert ist und Sie bereit sind, ein neues Workset zu erstellen, können Sie die Konfigurationsvariable _USTN_TEMPLATEWORKSPACENAME verwenden, um einen Namen für den gelieferten Arbeitsbereich zu wählen, damit die Dropdown-Liste der Worksets ausgefüllt wird. Andernfalls ist diese Liste leer, da der neu erstellte Workspace keine bestehenden Worksets zur Auswahl hat. Sobald dieses erste Workset erstellt ist, dient es als Vorlage für alle neuen Worksets, die innerhalb Ihres neuen Arbeitsbereichs erstellt werden.
ProStructures "Configuration Audit Alert" message after opening Update 7 for the first time
New and modified files in OpenBuildings Designer Update 7 datasets
Anderssprachige Quelle
Englisch
